约克螺杆冷水机组在运维过程中,压缩机跑油、油位报警属于较为多见的故障现象。部分现场作业人员为维持设备临时运转,会采用短接油位开关的方式消除报警,让机组继续工作。该操作只可用于短时间故障测试,不可长期使用,避免压缩机出现部件损伤。
故障现象
机组运行触发油位报警,压缩机冷冻油跟随制冷剂流入系统管路、蒸发器,压缩机油池油位下降,油位开关反复报警,机组频繁触发停机保护。
跑油主要成因
油分离器部件失效
油分滤芯老化、破损,油气分离效果下降,冷冻油留存效果变差,随冷媒进入制冷循环,形成跑油情况。
系统回油工况不佳
管路回油坡度不合理,节流部件工作异常,蒸发器换热状态不佳,系统内部冷冻油难以回流至压缩机油池,积存于管路中。
注油量过大,油压偏高
机组冷冻油加注过量,运行油压超出标准区间,润滑油被带入冷媒回路,加重跑油情况。
油位开关器件异常引发误报
油位浮球卡滞、探头附着污物,压缩机实际油位处于正常区间,但油位开关输出错误报警信号,触发机组停机。
规范处置方式
出现油位报警,优先停机核对压缩机实际油位,不建议直接短接保护开关。
实测油位偏低:停机开展系统检查,重点检查油分离器以及回油管路工况,定位跑油诱因再开展检修。
实际油位正常,属于开关误报:对油位开关做清洁检修,必要时更换配件,恢复设备原有保护功能。
油位开关短接仅限短时故障判定测试,测试完成后恢复原有接线,保障保护功能正常启用。
短接油位开关带来的设备影响
油位开关为压缩机重要保护器件,长期短接后,机组失去油位监测能力。压缩机缺油运行时无告警反馈,会造成轴承磨损、转子抱死,致使螺杆主机损坏,产生较高维修支出,干扰整套制冷系统正常运转。
1人已打赏
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
浅析螺杆压缩机油滤芯频繁堵塞的现场处理方法螺杆压缩机运行过程中,会出现油滤芯短时间内发生脏堵的现象,频繁更换滤芯会增加设备运维成本,也会对机组稳定运行带来影响。结合现场维修实践,从杂质来源、油品状态、系统工况、配件装配几个维度梳理成因及排查处理思路,供设备运维人员参考。 一、系统内部存在机械杂质 1. 机头部件磨损。转子、轴承等部件运行产生金属粉末,随润滑油进入油路循环,堆积在油滤芯内部,一般会伴随油压波动、机组异响、运行电流波动等表现。
