土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 浅析螺杆压缩机油滤芯频繁堵塞的现场处理方法
发布于:2026-08-10 16:45:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆压缩机运行过程中,会出现油滤芯短时间内发生脏堵的现象,频繁更换滤芯会增加设备运维成本,也会对机组稳定运行带来影响。结合现场维修实践,从杂质来源、油品状态、系统工况、配件装配几个维度梳理成因及排查处理思路,供设备运维人员参考。
一、系统内部存在机械杂质
1. 机头部件磨损。转子、轴承等部件运行产生金属粉末,随润滑油进入油路循环,堆积在油滤芯内部,一般会伴随油压波动、机组异响、运行电流波动等表现。
2. 大修、换油作业之后,管路、油分离器内部存留的焊渣、氧化皮出现脱落。大修完成后的一段周期内,可能连续出现滤芯堵塞,多为系统管路冲洗不够充分导致。
3. 油分桶、储油桶内壁锈蚀、防护涂层脱落,杂质持续混入润滑油回路。
4. 吸气侧出现回液、液击情况,将蒸发器以及管路内积存的污垢、油泥带回润滑油系统。
二、冷冻油出现劣化,形成胶质油泥
1. 润滑油高温碳化。排气温度长期处于较高区间,冷冻油受高温作用发生裂解,生成胶质与油泥,附着在滤芯表面,加快滤芯堵塞速度。该情况多由冷凝器换热效果差、冷却介质供给不足、冷媒加注参数异常等因素引发。
2. 系统进水受潮。干燥过滤器性能衰减,外界空气进入系统内部,造成润滑油乳化氧化,生成沉淀物,加快滤芯堵塞。直观表现为油品浑浊发白,油镜可视位置可见水珠。
3. 不同牌号冷冻油混用,油品之间发生反应,生成沉淀与胶质物质。
三、机组工况运行异常
1. 机组启停频次高,或是长时间处于低负荷工况,油温无法达到合理区间,系统内部水分、酸性物质难以挥发,加快油品劣化,生成沉积物。
2. 系统回油状态不佳,制冷剂大量进入油桶内部造成润滑油稀释,润滑效果下降,加剧部件磨损,杂质产出增多。
3. 吸气持续带液,回液冲刷管路部件,不断将管路内污物带回油系统。
四、配件及装配相关因素
1. 油滤芯本身品质不达标,过滤精度与实际标注存在偏差,容易出现堵塞。
2. 更换滤芯作业时,未对油桶底部做清洁处理,桶底积存的沉淀杂质被搅动,直接污染新更换滤芯。
3. 油分芯发生破损,内部纤维碎屑脱落进入润滑油油路,造成滤芯持续堵塞。
现场排查与处置要点
1. 拆解观察滤芯状态,辅助判断问题方向
- 滤芯附着较多金属铁屑粉末:优先检查机头轴承磨损情况,检测机头间隙,规避部件进一步损伤。
- 滤芯附着大量黑色胶质油泥:多为油温过高油品碳化,需更换冷冻油,对油桶、管路开展清洗作业。
- 滤芯存在水渍,油品乳化发白:说明系统进水,更换干燥过滤器,完成系统抽真空后更换冷冻油。
- 滤芯存在灰白色纤维碎屑:判定油分芯破损,及时完成配件更换。
2. 做好基础检修维护,改善冷凝器换热条件,管控排气温度;系统进水需完整处理整套系统,不可仅重复更换滤芯。
3. 大修之后连续发生滤芯堵塞,可增设外置过滤装置,对系统做循环冲洗,直至滤芯不再快速堵塞。
滤芯频繁脏堵,仅重复更换配件无法解决根本问题,找准源头问题进行处理,才可保障螺杆压缩机持续平稳运转。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷设备油分管路大幅摆动的现场排查与处置
螺杆制冷机组运行时,油分管路出现大幅度摆动,行业俗称 “管路跳舞”。管路长期摆动,会使焊缝疲劳,法兰连接件松动,产生冷冻油、制冷剂渗漏情况,对机组运行状态造成影响,需及时开展排查处置。 故障产生主要因素 1、气流脉动与气柱共振 压缩机机头周期性排气,管路内油气介质形成压力脉动。管路气柱固有频率与排气脉动频率重合时,振动幅度会被放大。 通常机组加载后摆动现象更为明显,变频机组多在特定转速区间摆动突出,调整负荷,振动状态会随之改变。
