土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷设备油分管路大幅摆动的现场排查与处置
发布于:2026-08-07 11:28:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆制冷机组运行时,油分管路出现大幅度摆动,行业俗称 “管路跳舞”。管路长期摆动,会使焊缝疲劳,法兰连接件松动,产生冷冻油、制冷剂渗漏情况,对机组运行状态造成影响,需及时开展排查处置。
故障产生主要因素
1、气流脉动与气柱共振
压缩机机头周期性排气,管路内油气介质形成压力脉动。管路气柱固有频率与排气脉动频率重合时,振动幅度会被放大。
通常机组加载后摆动现象更为明显,变频机组多在特定转速区间摆动突出,调整负荷,振动状态会随之改变。
2、机械结构共振
主机振动向外传导,管路支吊架布设偏少、间距偏大、悬臂管段过长,支架与管路刚性接触无缓冲构件,管路固有频率与激振频率重合,引发机械共振。该类故障表现为设备开机即出现摆动,调整机组负荷,振动幅度变化较小。
3、两相介质冲击
系统发生回液,制冷剂大量溶入冷冻油,造成油液起泡。管路内部气液两相介质形成冲击,摆动幅度无固定规律,同时伴随油压波动、油位偏离标准区间等现象。
4、安装配置问题
压缩机与油分接口未配置减震波纹管,主机振动直接传递至管路;支吊架松动或配置不足;油分罐体地脚紧固不到位;管路直角弯头排布集中,加大介质流动扰动,都会加剧管路摆动。
现场排查要点
1、切换机组不同负荷工况,观察振动变化,区分故障所属类型;
2、检查油分罐体地脚、减震垫,确认罐体本体是否存在摆动;
3、核查管路支吊架,确认有无松动,是否配备橡胶减振衬垫;
4、查看油位、油温,观察冷冻油起泡情况,梳理系统回液相关情况。
处置改善措施
气流气柱共振处置
调整管路管段长度、弯头布设位置,错开共振频率;油分出口加装脉动缓冲构件;变频机组设置转速跳过区间,规避易产生振动的转速段。
机械结构共振处置
增设弹性支吊架,缩短管路悬臂段,支架加装橡胶减振衬垫;压缩机和油分之间加装不锈钢减震波纹管,阻隔振动传递;管路固定预留热膨胀位移空间,不宜做完全刚性锁止处理。
两相介质冲击处置
启动油加热器提升油温,降低制冷剂溶油起泡现象;将油分油位调整至规范区间,处理系统回液相关情况。
安装配置整改
紧固油分地脚螺栓,优化管路走向,减少集中布置的直角弯头,补齐缺失的支吊架。
说明:管路持续大幅摆动属于设备异常状态,不建议机组长时间带状态运行,避免出现介质渗漏,保障机组平稳运转。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
螺杆压缩机检修案例:铁屑造成转子与腔体磨损
不少螺杆压缩机从外部观察、油液目视检查,整体状态表现尚可。设备解体之后,可以看到腔体内部堆积大量铁屑,螺杆转子、滑块、机座腔体、轴承座存在明显磨损痕迹。 引发内部产生铁屑、部件出现磨损的因素较多,润滑油性能下降、过滤部件失效、装配间隙出现偏差、系统进入杂质等,都可能造成部件持续摩擦损耗。机组继续带问题运行,磨损情况会逐步发展,轻微损伤不断扩大,核心零部件形成不可逆损耗,进而出现机组停机情况,产生较高的维修支出,也会影响中央空调、热泵系统正常工作。
