土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆压缩机检修案例:铁屑造成转子与腔体磨损
发布于:2026-08-06 16:48:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
不少螺杆压缩机从外部观察、油液目视检查,整体状态表现尚可。设备解体之后,可以看到腔体内部堆积大量铁屑,螺杆转子、滑块、机座腔体、轴承座存在明显磨损痕迹。
引发内部产生铁屑、部件出现磨损的因素较多,润滑油性能下降、过滤部件失效、装配间隙出现偏差、系统进入杂质等,都可能造成部件持续摩擦损耗。机组继续带问题运行,磨损情况会逐步发展,轻微损伤不断扩大,核心零部件形成不可逆损耗,进而出现机组停机情况,产生较高的维修支出,也会影响中央空调、热泵系统正常工作。
仅依靠肉眼观察油液和设备外观,无法完全掌握机组内部真实状况。日常运维过程中,可定期开展机组巡检工作,开展油质检测,留意油压变化、运行异响等异常现象,在问题初期进行处置,减少核心部件受损,降低后期维修工作量。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆机维修|油压显示类故障的分步排查方法
螺杆压缩机运行时,油压是反映机组运行状态的重要参数。油压显示异常属于现场较为常见的故障现象,部分工况下会出现控制器油压读数异常、触发保护停机,但机组油路实际工况并无异常的情况。维修过程中需要区分仪表电气类问题和油路机械类问题,按顺序开展排查,减少无效拆装,提升检修效率。 1、油压读数波动、归零报警,实际油路压力正常 该现象多由电气信号部件异常引发,油路本体一般无故障。 油压传感器、油压变送器老化损坏,接线端子松动,信号线磨损虚接,会造成传输信号不稳定,控制器采集的数据出现偏差,数值跳动或者归零,触发机组保护。
