土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 浅谈市政智慧综合杆与常规路灯的结构、选材、施工差异
发布于:2026-07-25 17:17:25 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
各位市政工程、道路照明同行,大家好!
在近年道路更新、街区改造项目中,智慧综合杆的应用场景慢慢变多。很多现场施工和设计人员,习惯性沿用传统普通路灯的施工思路与选材习惯,在部分项目中,或多或少会出现一些适应性问题。
结合个人参与过的若干现场项目,简单聊聊综合杆和普通路灯在结构受力、材料选型、施工细节上的细微差别,仅做同行交流参考,欢迎大家指正补充。
一、杆体受力与荷载特点差异
常规单功能路灯挂载单一,整体自重较轻,受风荷载影响相对有限,大部分常规施工条件都能适配。
智慧综合杆因为需要搭载各类外置设备,整体自重、迎风面积都会有所增加。
在大风天气、开阔路段、临水空旷路段,相对更容易出现杆体晃动、挂件受力偏大的情况。
个人观察:
很多轻微的松动、异响、偏移问题,不一定是材料问题,更多是沿用了轻型路灯的受力思路,没有适配综合杆的荷载特点。
二、管材与杆件选材的适配区别
普通路灯对于壁厚、材质的容错空间相对较大。
综合杆设备点位多、开孔多、局部受力集中,在项目选材时,不少施工单位会适当提升杆体壁厚,对挂载区域做局部加强处理。
如果完全照搬普通路灯的薄壁杆件、常规焊缝工艺,在长期户外受力环境下,出现疲劳变形的概率会更高一些。
三、密封防水、防凝露施工细节
普通路灯腔体结构简单,内部空间小,日常防水压力不大,故障率普遍偏低。
综合杆仓体多、开孔多、穿线点位多,内部空腔空间大,昼夜温差变化时,比较容易产生内部凝露、水汽堆积。
现场很多电气小故障,大概率不是设备本身问题,而是长期水汽、密封不严慢慢积累导致的。
施工中对孔位封堵、胶条贴合、穿线防水做细致一些,整体稳定性会好很多。
四、内部布线工艺的细微要求
普通路灯仅单路照明线路,布线简单,基本不会出现干扰问题。
综合杆内部线路种类更多,不同功能线路集中在同一杆体内。
如果现场布线杂乱、强弱线无区分、线路缺少固定,在长期晃动摩擦下,有一定概率出现线路磨损、信号不稳的情况。
多数成熟项目,会尽量做到线路分区排布、分段固定、预留检修余量,提升后期稳定性。
五、基础与法兰施工的调整思路
常规路灯基础做法通用性很强,大部分场地均可满足。
综合杆整体自重更高、抗倾覆需求相对更高,在土质松软、回填土路段、开阔风口路段,
如果完全使用小型路灯基础尺寸,个别项目会出现轻微沉降、倾斜的现象。
因此很多现场会根据实际场地情况,适度优化基础尺寸、提升地脚螺栓规格、做好分层夯实,适配杆件工况。
个人总结(仅交流参考)
1、智慧综合杆并非复杂特殊杆件,只是相比普通路灯,受力、工况条件会更严苛一点;
2、多数现场问题都不是大质量缺陷,而是选材、施工标准没有根据杆件类型做微调;
3、因地制宜调整施工细节,能在很大程度上降低后期病害问题。
大家在现场施工、对接项目过程中,觉得综合杆最容易出问题的是防水密封、杆体晃动,还是基础沉降?
欢迎各位同行分享自己的现场经验,互相交流学习!
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
内陆&沿海市政LED路灯IP防护、盐雾防腐分级选型对比与落地设计要点
各位市政照明、道路施工、设计采购的同行大家好。日常项目里经常出现:同款LED路灯在内陆可用8~10年,放到沿海滨海路段2~3年就出现灯仓进水、电源锈蚀、灯杆螺栓烂断、驱动短路损坏。核心问题大多是IP防护等级选配错误、盐雾防腐标准未按地域区分。结合GB/T 2423.17、CJ/T 420路灯行业规范以及多地落地项目经验,整理内陆、沿海不同区段的分级选型逻辑,分享采购与图纸设计的硬性配置差异。
