微机消谐装置与消弧消谐装置两者核心区别,消弧消谐装置是综合型一次侧保护柜 同时消弧加消谐加选线加过电压保护 微机消谐装置是智能二次侧装置 只专注消谐 一、核心定位与功能 消弧消谐装置定位3-35kV中性点非有效接地系统综合保护柜 核心功能 消弧加消谐加小电流选线加过电压保护 消弧 单相弧光接地时 2周波内将弧光转为金属性接地熄灭电弧 一直弧光过电压 微机消谐装置又叫二次消谐 定位PT二次侧专用智能消谐装置 核心功能仅消谐 抑制铁磁谐振加报警加记录加通讯。
微机消谐安装在PT二次侧开口三角回路 小型装置 微机消谐工作原理二次侧智能检测加投切阻尼 实时监测PT二次开口三角电压 算法识别谐振 触发晶闸管 固态继电器 短时投入大功率电阻 阻尼消谐 自动切除。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
分析数据中心接地电阻柜的工作原理分析数据中心接地电阻柜的工作原理,数据中心接地电阻柜是电气设备接地保护的关键设备,其作用是通过连接设备接地线和地面,将电气设备对地的电阻控制在安全范围内,确保设备的正常运行和人员的安全。 接地电阻柜的内部配备有阻值可调的接地电阻器,以及绝缘开关、指示灯和电流表等电气元件。在接地检测时,可以打开柜门,通过手动或自动调节接地电阻器的阻值,使设备的接地电阻符合相关标准。
