土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 分析数据中心接地电阻柜的工作原理
分析数据中心接地电阻柜的工作原理
发布于:2026-06-29 11:05:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
   分析数据中心接地电阻柜的工作原理,数据中心接地电阻柜是电气设备接地保护的关键设备,其作用是通过连接设备接地线和地面,将电气设备对地的电阻控制在安全范围内,确保设备的正常运行和人员的安全。
   接地电阻柜的内部配备有阻值可调的接地电阻器,以及绝缘开关、指示灯和电流表等电气元件。在接地检测时,可以打开柜门,通过手动或自动调节接地电阻器的阻值,使设备的接地电阻符合相关标准。
   通过这种方式,数据中心接地电阻柜有效地保护了电气设备免受电击危险,同时也保障了操作人员的安全。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
暖通 PLC 选型:施耐德 vs 西门子,搞懂怎么选
暖通自控里,PLC 是系统 "大脑"。施耐德和西门子怎么选?直接上干货。   一、暖通项目对 PLC 的核心要求 模拟量处理强(温湿度、压力、流量点位多) 通讯协议全(Modbus、BACnet、BMS      系统集成) 长期稳定运行(365 天不关机) 能耗数据采集 远程监控 现场维护简单 二、施耐德 PLC:楼宇暖通 "原生选手"
