灯杆锈蚀,八成出在镀锌上。该用热镀锌的用了电镀锌,该内外镀的只镀了外面,锌层厚度远远不达标。杆子两三年就开始从里往外锈,承载力逐年打折。防腐寿命直接砍半,甚至更惨。
一、热镀锌和“吹镀”,不是一回事
灯杆防腐,热镀锌是正经工艺。将工件除油、酸洗、浸药、烘干后浸入溶化的锌液里,锌层与钢材冶金结合,附着力强、耐腐蚀。
但很多厂家为了省成本,用冷镀锌(电镀锌)甚至“吹镀”糊弄人。电镀锌是利用电解设备在工件表面沉积一层锌,锌层厚度一般只有3~5μm,防锈撑死1到2年。
热镀锌的锌层比电镀锌厚几十倍,防腐蚀性能也是电镀锌的几十倍,防锈长达10年以上。
还有更恶劣的——“吹镀”。锌液刚沾上就用高压气吹掉,钢基体直接暴露在外面,锌层厚度连标准的一半都不到。外表看着像镀了锌,实际上就是层皮。
有个案例很典型:某项目验收时发现灯杆内部有锈蚀和镀锌脱落,经检测认定是生产工艺导致的锈蚀,问题灯杆全部退货处理。灯杆还没用就锈了——镀锌不合格,就这样。
二、标准写得清清楚楚
灯杆壁厚3mm到6mm之间,热浸镀锌层厚度要求≥85μm,平均锌层附着量不低于600g/㎡,防腐寿命30年以上。
外观也有要求:锌层表面应光滑均匀,无漏镀、无锌瘤、无起皮、无皱皮、无流坠。
采购文件里也明文写着:“灯杆采用热浸镀锌,不可使用冷镀锌(电镀锌)杆体或镀锌钢板直接加工。”
底线很清楚:热镀锌,85μm起步。任何低于这个数的,都不合格。
三、现场怎么查?三件事
第一,看外观。灯杆到现场,先围着看一圈。镀锌层表面有没有漏镀的斑点、有没有起皮鼓包、有没有锌瘤和流坠?热镀锌外观虽然比电镀锌粗糙,但整体应呈银白色,光泽一致。如果发现某一块颜色明显不对、表面粗糙得像砂纸,大概率是“吹镀”或者电镀。
第二,测厚度。外观能筛掉最劣质的,但真正的问题还得靠仪器。现场配一台涂层测厚仪(磁性测厚仪),往灯杆上一放,几秒钟出数。测的时候多选几个点——杆体中部、底部法兰附近、焊缝两侧——每个点测几次取平均。测出来低于85μm的,拒收。标准不是讨价还价的。
第三,查报告。可以要求厂家提供热镀锌合格证、第三方检测报告——锌层厚度、附着力、盐雾试验数据,逐项核对,确保万无一失。
四、省小钱赔大钱
镀锌层不合格,灯杆两三年就开始从里往外锈。一开始只是表面几个锈点,慢慢锈穿镀锌层,然后整根杆子从内部烂掉。等锈到没法用了,换一根杆子的成本,比当初省下的镀锌费高出多少倍?更别说灯杆倒了砸到人,那就不是钱的事了。
镀锌是灯杆防腐的第一道防线,也是最后一道。这道防线没守住,整根杆子就是废铁。趁灯杆还没立起来,进场的时候多花十分钟验一验——比出了事再查,划算得多。
1人已打赏
免费1人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
别小看这个黑底座,护栏稳不稳全靠它护栏本身属于立式结构,在户外使用时,经常会受到风力、碰撞或人为移动等外力影响。如果没有足够稳定的底座支撑,护栏很容易出现晃动、偏移,甚至整排倾倒。而护栏底座的作用,就是通过自身重量增加整体稳定性,同时分散受力,固定立柱位置,从而提升护栏的抗风能力和安全性能。尤其是在临时施工道路和市政围挡中,底座的重要性更加明显。目前市场上的护栏底座种类很多,其中应用较广的是橡胶护栏底座。橡胶底座重量足、防滑性好,而且具备较强的耐磨和抗压性能,即使长期在户外使用,也不容易出现开裂或损坏。相比传统水泥底座,橡胶底座搬运更方便,整体外观也更加整洁,因此被越来越多的工程项目采用。
