一台变压器有载分接开关从最低档到最高档可能有十几到几十个分接档位,全部测完会产生大量波形和数据。如何有效保存、快速导出和生成报告,直接影响现场工作效率。
本机存储:最多500组数据
HZYA-3Z内部可以自动保存500组测试数据,每组数据包含当次测试的完整波形和所有参数值(R0、R1、R2、T0、T1、T2、T3、T4)。测试完成后按"存储"即保存,按"数据查询"可以调出历史记录查看波形,操作和测量时的波形界面完全一致,支持放大、平移查看。
500组容量对于日常变压器检修任务足够——即便是有35个档位的大型有载开关,三相全测也只有105组记录,远未达到上限。
U盘导出:大容量存储
仪器配有USB接口,插入U盘可将数据导出到外部存储,容量只受U盘大小限制,适合数据量大或需要长期归档的场合。
导出的数据格式可以在电脑上直接处理,方便汇总多台变压器的历史数据,建立设备状态档案库,为趋势分析提供数据基础。
内置打印机:现场即时出纸
HZYA-3Z配备高速打印机,可以直接打印测试波形和参数数据。在测试结果界面按"打印",当前结果立即输出,包含波形图和所有数值参数,现场即时留档,满足需要当场签字确认的验收场合。
打印机缺纸时指示灯闪烁提示。换纸时注意打印纸光滑面(有涂层面)朝向打印头,方向反了打印空白。
RS232接口的用途
仪器面板上的232串口可以连接电脑或其他外部设备,用于数据传输和远程处理。对于需要将测试数据实时传输到管理系统的场合,通过RS232接口可以实现数据的直接导入,省去手动录入环节。
数据管理建议
现场批量测试时,建议每台变压器测完后立即存储,最后统一导出U盘,既避免内存不够用,也减少了现场操作次数,降低漏存的风险。回到办公室后,将波形数据和参数录入台账,与历史测试数据对比,才能发挥测试数据的全部价值。
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
三相直流电阻测完了,不平衡率怎么算?测完变压器三相绕组直流电阻,报告上列出了三个数值,下一步是什么?很多工程师知道要算"不平衡率",但不太清楚公式是什么、标准是多少、哪些情况需要进一步排查。 不平衡率的计算公式 不平衡率 = (最大值 - 最小值) / 三相平均值 × 100% 举例:三相直流电阻测量值分别为10.1mΩ、10.0mΩ、9.8mΩ,则: 三相平均值 = (10.1 + 10.0 + 9.8) / 3 = 9.967mΩ
