测完变压器三相绕组直流电阻,报告上列出了三个数值,下一步是什么?很多工程师知道要算"不平衡率",但不太清楚公式是什么、标准是多少、哪些情况需要进一步排查。
不平衡率的计算公式
不平衡率 = (最大值 - 最小值) / 三相平均值 × 100%
举例:三相直流电阻测量值分别为10.1mΩ、10.0mΩ、9.8mΩ,则:
三相平均值 = (10.1 + 10.0 + 9.8) / 3 = 9.967mΩ
不平衡率 = (10.1 - 9.8) / 9.967 × 100% ≈ 3.0%
合格标准是多少
按照电力行业预防性试验规程,主要判据如下:
1.6MVA及以上的变压器:相间互差不大于2%(警示值),同相与初值差不超过±2%
无中性点引出的绕组:线间差别不大于三相平均值的1%
1.6MVA以下的变压器:标准相对宽松,一般不超过4%
超过上述标准就需要分析原因,不能直接投运。
不平衡率超标,原因在哪里
某相明显偏高:接触电阻问题(接线夹接触不良、分接开关触点接触不好)或该相绕组存在断股。先重新夹好测试夹重测,确认不是接触问题后再考虑绕组故障。
某相明显偏低:该相绕组可能存在匝间短路,有效匝数减少导致电阻偏低。
三相整体偏离历史数据:如果与历次测试记录相比整体偏高(但三相之间平衡),可能是温度换算有误或分接档位记录有误,核实温度和档位后重新换算比较。
温度对测量的影响
绕组直流电阻随温度变化,铜导线电阻温度系数约0.393%/℃,铝导线约0.4%/℃。不同时间、不同温度下测量的数据,需要换算到同一温度(通常是20℃或75℃)才能比较。HZ-3110B内置铜/铝两种材质的任意温度换算功能,直接在仪器上输入绕组温度和折算温度,自动输出换算后的电阻值,无需手动查表计算。
1人已打赏
免费2人已点赞
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
绝缘油综合检测与介电强度的关系工程师们做绝缘油击穿电压测试时,有时候会遇到一个困惑:击穿电压合格,但变压器运行时却出现了异常。这说明击穿电压只是反映绝缘油状态的指标之一,全面评估油质需要多个项目配合。今天把常见的绝缘油检测项目和击穿电压的关系理清楚。 击穿电压能反映什么 击穿电压主要反映油中的导电性杂质水平——水分、纤维、碳粒、金属粉末等导电性颗粒和杂质会显著降低击穿电压。这个指标对"是否存在污染物"最敏感,是现场快速判断的首选项目。
