工程师们做绝缘油击穿电压测试时,有时候会遇到一个困惑:击穿电压合格,但变压器运行时却出现了异常。这说明击穿电压只是反映绝缘油状态的指标之一,全面评估油质需要多个项目配合。今天把常见的绝缘油检测项目和击穿电压的关系理清楚。
击穿电压能反映什么
击穿电压主要反映油中的导电性杂质水平——水分、纤维、碳粒、金属粉末等导电性颗粒和杂质会显著降低击穿电压。这个指标对"是否存在污染物"最敏感,是现场快速判断的首选项目。
但击穿电压对油品老化程度并不敏感。一桶严重老化但比较干燥、干净的油,击穿电压可能仍然很高,但油品实际上已经失去了应有的化学稳定性和保护能力。
需要配合的其他检测项目
含水量(微量水分测试):击穿电压偏低时,第一步往往是测含水量,确认是否是水分导致。含水量测试给出精确的水分数值(ppm),可以量化水分影响程度,指导滤油处理工艺。
介质损耗因数(tanδ):反映油的电气老化程度。油品老化产生的酸性物质和胶质会使tanδ升高,tanδ超标说明油质已经劣化,即使击穿电压合格也需要关注。
酸值:油中酸性物质含量,直接反映油的氧化老化程度,酸值高会加速绝缘纸老化。
界面张力:反映油中极性物质(老化产物)的含量,是综合老化程度的敏感指标。
溶解气体分析(DGA):对于运行中的变压器,这是发现内部故障(局部过热、局部放电)最灵敏的手段,击穿电压正常不代表没有内部故障。
实际工作中如何配合
常规预防性试验:击穿电压是必测项目,其他项目视设备等级和历史记录情况选做。发现击穿电压异常时,配合含水量检测锁定原因;发现老化迹象时,配合酸值和tanδ综合评估。这样才能做出准确的油质判断和处理决策,而不是单凭一个数值下结论。
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器运行异常结合试验数据综合判断方法一、依托油色谱数据先行初步定位异常类型 油中溶解气体检测是首要筛查依据,不同气体组分对应不同内部异常。氢气、甲烷、乙烷数值持续升高,多为铁芯、金属部件低温过热;乙烯、乙炔含量上升,代表内部存在局部放电、触头接触不良高温;一氧化碳、二氧化碳持续增长,指向绝缘纸板、木质绝缘受热老化。单看气体数值无法下定论,需连续多组留样数据对比增长速率,同时搭配绝缘油击穿电压、水分、酸值数据,区分是油质劣化还是本体内部构件异常。若仅油样指标变差,无烃类气体激增,优先判定油品受潮、氧化污染。
