油中溶解气体检测是首要筛查依据,不同气体组分对应不同内部异常。氢气、甲烷、乙烷数值持续升高,多为铁芯、金属部件低温过热;乙烯、乙炔含量上升,代表内部存在局部放电、触头接触不良高温;一氧化碳、二氧化碳持续增长,指向绝缘纸板、木质绝缘受热老化。单看气体数值无法下定论,需连续多组留样数据对比增长速率,同时搭配绝缘油击穿电压、水分、酸值数据,区分是油质劣化还是本体内部构件异常。若仅油样指标变差,无烃类气体激增,优先判定油品受潮、氧化污染。
变压器运行中出现油温局部偏高、负荷三相温差不均时,调取直流电阻试验数据。三相绕组阻值不平衡度超出标准范围,且同一档位历次数据差值变大,大概率是绕组引线虚接、导线接头氧化;有载调压设备各档位过渡电阻曲线畸变、三相切换不同步、过渡电阻波动偏大,结合色谱乙炔小幅上涨,可判定分接开关触头磨损、接触压力不足。无载调压变仅单一档位电阻异常,多为分接档位静触点氧化,可复测打磨端子后二次试验验证。
设备停运后复测绝缘电阻、吸收比、极化指数、介质损耗因数。绝缘电阻数值明显偏低、吸收比小于标准值,同时油中水分超标,说明绕组、套管绝缘整体受潮;介损数值逐年稳步上升,一氧化碳气体持续累积,无明显水分超标,为绝缘长期热老化。仅套管单项介损异常,绕组绝缘指标正常,故障点锁定高压套管绝缘劣化,无需判定绕组本体问题。环境湿度较高时需修正温湿度换算数值,避免误判绝缘受潮。
变压器经历外部短路冲击、出口跳闸后,除色谱检测外,需结合变比、频响法绕组变形图谱综合判断。三相变比与铭牌偏差超标准,组别测试波形异常,伴随乙烷、乙烯气体上升,存在匝间、层间短路隐患;绕组变形图谱与出厂原始图谱对比出现明显偏移、谐振点消失,色谱乙炔微量增长,说明绕组受电动力发生移位、扭曲。若变比完全合格,仅图谱轻微差异,无气体异常,多为运输、试验引线带来的轻微干扰,可排除结构性损伤。
变压器空载运行空载损耗同比明显增大,铁芯对地绝缘电阻降低,油中氢气持续上涨,可判定铁芯多点接地、硅钢片绝缘损坏;空载损耗稳定、仅氢气缓慢增加,无铁芯绝缘偏低现象,多为金属紧固件、油箱内壁局部发热。消磁前后直流电阻读数差值较大,叠加空载电流偏高,佐证铁芯残留大量剩磁加剧发热,不属于永久性本体缺陷,消磁处理后复测即可恢复正常。
单一试验数据异常不能直接判定故障,需交叉印证多项目结果。例如仅色谱微量乙炔升高,直流电阻、介损、绕组变形全部合格,大概率为取样、管路污染带来的数据偏差;油温偏高但所有电气试验、油化指标均正常,多为散热风道堵塞、冷却系统故障,并非变压器本体内部缺陷。同时记录设备负荷、环境温度、停运时长,将本次试验数据换算至统一基准温度,再与历史、出厂数据横向对比,保证判断结果准确。
免费2人已点赞
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
不同变压器检测项目该如何区分一、按试验性质区分:出厂试验、交接试验、预防性试验 出厂试验:变压器生产出厂全项检测,项目最全,含变比、直流电阻、空负载损耗、绝缘耐压、油化、绕组变形等,用于判定产品合格出厂。 交接试验:设备安装就位后投运前检测,精简出厂关键项目,核对接线、绝缘、变比、直流电阻、绝缘油指标,确认安装无误可送电。 预防性试验:运行变压器周期年检,侧重绝缘与老化筛查,以直阻、变比、绝缘电阻、油色谱、油耐压为主,排查潜伏隐患。
