土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 不同变压器检测项目该如何区分
不同变压器检测项目该如何区分
发布于:2026-06-04 14:45:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一、按试验性质区分:出厂试验、交接试验、预防性试验
  1. 出厂试验:变压器生产出厂全项检测,项目最全,含变比、直流电阻、空负载损耗、绝缘耐压、油化、绕组变形等,用于判定产品合格出厂。
  2. 交接试验:设备安装就位后投运前检测,精简出厂关键项目,核对接线、绝缘、变比、直流电阻、绝缘油指标,确认安装无误可送电。
  3. 预防性试验:运行变压器周期年检,侧重绝缘与老化筛查,以直阻、变比、绝缘电阻、油色谱、油耐压为主,排查潜伏隐患。
二、按检测对象区分:电气参数类、绝缘性能类、绝缘油化验类
  1. 电气参数项目:直流电阻、变比、空载损耗、负载损耗、绕组变形试验,核查线圈接线、分接开关、铁芯绕组制造与运行缺陷。
  2. 绝缘性能项目:绝缘电阻、吸收比、工频耐压、感应耐压,考核高低压绕组对地、相间绝缘完好程度。
  3. 油质化验项目:油耐压、油介损、油中溶解气体色谱、水分、酸值,针对油浸式变压器,判断油品受潮、内部过热或放电故障。
三、按故障方向区分:缺陷针对性专项试验
  1. 怀疑分接开关接触不良、线圈断线:优先测直流电阻;
  2. 怀疑绕组绕制错误、接线失误:优先测变比;
  3. 怀疑内部局部放电、过热故障:优先做油色谱 DGA 检测;
  4. 怀疑绕组受短路冲击变形:开展绕组变形频响测试。
四、按设备类型区分:干式变压器、油浸式变压器
  1. 干式变压器:无绝缘油,取消全部油化试验,重点直阻、变比、绝缘耐压、局放试验;
  2. 油浸式变压器:除电气与绝缘项目外,必须配套全套绝缘油理化、溶解气体检测。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
大电流发生器现场试验步骤及安全操作要点
一、试验前期准备 作业前办理工作票,划定独立试验区域并设置围栏、警示标识,禁止无关人员进入。检查发生器、连接线、被测设备外观完好,核对仪器在校验有效期内。根据试验方案选定合适档位与输出电流,配齐绝缘靴、绝缘手套等防护用具。确认被测设备已完全停电、验电并可靠接地,彻底释放残余电荷,排查周边杂物,保证作业空间通畅。 二、现场接线流程 严格按照接线图纸施工,先连接被测设备端,再接发生器输出端。区分电流主线与测量线,接线端子拧紧压实,保证接触良好,线缆排布整齐,避免交叉缠绕、挤压破损。接线完成后再次复核回路,确认无错接、短接、虚接问题,二次测量回路与主回路做好隔离,防止高压窜入。
