土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 大电流发生器现场试验步骤及安全操作要点
大电流发生器现场试验步骤及安全操作要点
发布于:2026-05-27 14:30:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一、试验前期准备
作业前办理工作票,划定独立试验区域并设置围栏、警示标识,禁止无关人员进入。检查发生器、连接线、被测设备外观完好,核对仪器在校验有效期内。根据试验方案选定合适档位与输出电流,配齐绝缘靴、绝缘手套等防护用具。确认被测设备已完全停电、验电并可靠接地,彻底释放残余电荷,排查周边杂物,保证作业空间通畅。
二、现场接线流程
严格按照接线图纸施工,先连接被测设备端,再接发生器输出端。区分电流主线与测量线,接线端子拧紧压实,保证接触良好,线缆排布整齐,避免交叉缠绕、挤压破损。接线完成后再次复核回路,确认无错接、短接、虚接问题,二次测量回路与主回路做好隔离,防止高压窜入。
三、通电与升压试验
接线核查无误后,操作人员站在绝缘垫上,专人监护后方可合闸送电。先空载试运行,观察仪器仪表、指示灯状态是否正常。缓慢平稳调节输出电流,逐步升至试验设定值,严禁一次性满负荷输出。按照试验要求保持通流时长,全程紧盯电流、温度等参数,发现异常立即降流停机。
四、试验收尾操作
试验结束后,先将输出电流逐步调至零位,再切断设备电源。等待设备、线缆充分降温后,依次拆除接线,遵循 “先拆负载端、后拆主机端” 的顺序。整理线缆与设备配件,清理作业现场,撤除安全围栏及警示标志。完整记录试验数据、环境条件及设备状态,做好现场交接。
五、核心安全操作要点
必须执行双人作业制度,一人操作、一人监护,严禁单人开展试验。试验过程中人员与带电部位、大电流回路保持安全距离,不得触碰接线端子与线缆。设备运行时严禁进行改线、紧固端子等操作。雷雨、大风、高湿等恶劣天气,禁止开展户外试验。仪器出现异响、过热、冒烟等故障,立刻紧急断电,待完全放电后再排查处理。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
物联网技术在变压器在线监测与运维中的实践
一、数据实时采集 依托各类传感终端,实时采集变压器油温、油位、绕组温度、局部放电、振动、环境温湿度等运行参数。传感器就地完成信号转换,通过通信模块将数据不间断上传,摆脱人工定时巡检的局限,实现全天候状态感知。 二、远程传输与集中管控 利用无线通信、工业以太网等方式,将现场监测数据汇总至云端平台或区域监控中心。管理人员可通过终端设备远程查看多台变压器运行数据,打破地域限制,实现全站、区域设备统一监管。
