依托各类传感终端,实时采集变压器油温、油位、绕组温度、局部放电、振动、环境温湿度等运行参数。传感器就地完成信号转换,通过通信模块将数据不间断上传,摆脱人工定时巡检的局限,实现全天候状态感知。
利用无线通信、工业以太网等方式,将现场监测数据汇总至云端平台或区域监控中心。管理人员可通过终端设备远程查看多台变压器运行数据,打破地域限制,实现全站、区域设备统一监管。
平台内置数据分析模型,对比实时数据、历史曲线及行业阈值。当参数出现偏移、超标时,系统自动触发告警提示,第一时间推送异常信息,帮助运维人员提前发现渗漏油、过热、绝缘劣化等隐患。
结合多维度监测数据开展综合分析,关联不同参数变化规律,辅助区分故障类型与大致位置。替代传统事后检修模式,降低故障误判概率,为故障排查提供数据支撑。
基于长期积累的运行数据,统计设备工况变化趋势,科学制定检修、滤油、部件更换等运维计划。减少盲目停电试验与人工现场巡查频次,合理调配人力与物资,提升运维工作效率。
所有监测数据、告警记录、运维操作自动存储归档,形成完整设备运行档案。可随时调取历史数据进行比对分析,满足设备全生命周期管理要求,也为设备状态评估、技术研判提供依据。
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
配电变压器与主变检测项目差异及选型建议一、设备基础属性区别 配电变压器多用于台区末端供电,容量偏小、电压等级低,布点分散且运行环境复杂。主变压器坐落于变电站内,容量大、电压等级高,承担区域电能中转核心作用,设备结构更为精密复杂。 二、常规检测项目差异 配电变压器侧重基础参数检测,以直流电阻、绝缘电阻、变比、接地电阻、油位外观检查为主,快速判定基础运行状态。主变检测项目更为全面,除基础项目外,还增加空载负载损耗、局部放电、油中气体色谱、极化指数、绕组变形等深度检测项目,覆盖内部铁芯、绕组、绝缘介质多项性能。
