土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷螺杆机油分离器结构功能与周期维护指南
发布于:2026-06-24 17:11:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆冷水机组运行过程中,油分离器为压缩机配套关键构件,直接影响机组换热效率与压缩机使用周期,是设备运维工作中需要重点关注的部件。下文梳理油分离器基础作用、运行原理、多发问题及常规养护方式,供设备管理、制冷运维人员参考。
一、油分离器主要作用
分离系统内油气混合物,减少换热管壁油膜附着,稳定机组制冷能力,控制设备运行能耗;
分离后的冷冻油回流至压缩机,为转子、轴承提供润滑与冷却,保障压缩机稳定运转;
降低油污进入节流部件的总量,维持冷媒循环状态,延长膨胀阀、毛细管等配件使用时长。
二、油气分离运行原理
行业常用油分离器采用多级分离结构,分步完成油气过滤:
重力粗分离:油气进入腔体后流速降低,液态润滑油依靠自重完成初步沉淀;
挡板撞击分离:气流接触导流钢板,细小油雾附着板面汇聚滴落,完成二次过滤;
滤芯精细分离:玻纤、不锈钢材质滤芯捕捉细微油雾,仅制冷剂气体向外输送;
自动回油:腔体底部储油池搭配回油管路、浮球组件,油位达标后润滑油自动回流压缩机。
三、设备运行多发问题及处理方式
滤芯积污堵塞
设备长期运行后,油内积碳、杂质附着滤芯,会提升排气阻力,机组高压、运行电流出现上浮,同时触发油位相关告警。设备保养周期到达后直接更换滤芯,机组大修时同步清理腔体内部油污。
回油通路不畅、浮球卡滞
管路油泥堆积、浮球活动受阻会造成油分存油无法回流,冷媒携带油量上升,换热器积存油污,极端工况下液态油进入压缩机,损伤转子组件。拆解疏通回油管路,检修或更换故障浮球阀。
腔体密封位置渗油
设备持续震动会造成垫片老化、焊缝开裂,润滑油消耗速度加快,排气压力出现波动。更换全新密封垫片,渗漏焊缝重新焊接并做防护处理。
滤芯破损失效
滤芯超期使用、杂质冲击易造成破损,油气分离效果下降,管路内油污增多,制冷工况变差。更换全新滤芯,同步清理管路积存油污。
四、常规养护操作要点
年度整机保养时检查油分滤芯,设备运行时长达到标准后及时更换;
定期检查回油毛细管与浮球阀,保证润滑油回流顺畅;
日常巡检查看法兰、封头密封部位,出现渗油及时更换密封垫片;
机组进水、电机损坏等大修场景,拆解油分腔体,清理内部积存油泥杂质后再装配使用。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆压缩机腔体进水锈蚀 分步除锈处理实操方案
一、压缩机进水产生的设备影响 商用螺杆中央空调机组运行期间,水冷管路渗漏、蒸发器破损、长期停机受潮等情况,都可能让水分进入压缩机内部。水分接触转子、轴承、油路等金属构件后会生成锈蚀层,长期积累会出现以下设备状况: 转子表层锈蚀,部件配合间隙改变,机组制冷效果下降、运行声响异常; 轴承锈蚀运转阻滞,设备启动负载变大,电机绕组易出现损坏; 油道锈蚀堵塞,冷冻油乳化变质,润滑与冷却作用减弱; 腔体金属面腐蚀,密封部件贴合度下降,冷媒渗漏,压缩机整体无法正常使用。
