一、压缩机进水产生的设备影响
商用螺杆中央空调机组运行期间,水冷管路渗漏、蒸发器破损、长期停机受潮等情况,都可能让水分进入压缩机内部。水分接触转子、轴承、油路等金属构件后会生成锈蚀层,长期积累会出现以下设备状况:
转子表层锈蚀,部件配合间隙改变,机组制冷效果下降、运行声响异常;
轴承锈蚀运转阻滞,设备启动负载变大,电机绕组易出现损坏;
油道锈蚀堵塞,冷冻油乳化变质,润滑与冷却作用减弱;
腔体金属面腐蚀,密封部件贴合度下降,冷媒渗漏,压缩机整体无法正常使用。
多数维保场景遇到进水压缩机时会选择更换新机,设备投入成本较高。规范的内部除锈修复流程,可降低设备更换支出,是暖通维保服务商可参考的实操工艺。
二、进水压缩机除锈标准化操作步骤
该操作流程适配汉钟、复盛、约克、麦克维尔、开利等主流螺杆机型,依托现场实操整理完整工序:
拆机排水:断开机组管线与电路,拆除压缩机本体,开启端盖、油路接口倒置排空积水,用干燥压缩空气吹扫腔体、转子缝隙、油道,清除积水与乳化油污。
分件清洗:拆解转子、轴承、活塞、密封环等精密零件,使用制冷专用清洗剂浸泡,清除油污与表层锈泥,搭配软质清洁工具清理油路细小通道。
分级除锈处理
轻度浮锈:喷涂金属除锈剂静置软化,软布擦拭清理,避免硬质工具划伤转子精密齿面;
中度点状锈迹:选用细粒度抛光材料低速打磨,控制打磨力度,维持原有部件配合间隙;
重度腐蚀凹点:开展探伤检测,依据检测结果判断配件是否具备修复条件。
烘干除潮:除锈完成后,全部金属配件恒温烘干处理,腔体持续热风吹扫,清除构件内部残留水汽。
防护回装调试:构件冷却后,在金属接触面涂抹专用防锈润滑油脂;参照原厂标准完成装配,校正转子间隙与密封压紧度;加注全新冷冻油,完成打压检漏、空载试运行,核对电流、压力、运行声响等参数,达标后再接入机组。
三、现场操作参考要点
除锈环节不适用强酸性除锈材料,避免损伤转子精密配合面;
转子精度要求高,打磨操作不宜过量,间隙偏移会增加机组震动与能耗;
进水压缩机原有冷冻油全部更换,乳化油品不重复投入使用;
压缩机修复完成后,同步排查管路渗水位置,降低设备再次进水的概率。
四、工艺说明
螺杆压缩机进水无需直接更换设备,规范精细的除锈修复工序,可处理轻、中度锈蚀压缩机,减少工厂、商超、园区中央空调维保投入。
整套工序源自一线设备维修实操记录,可供暖通维保技术人员作业参考,规范操作流程,减少设备装配及运行异常情况。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
比泽尔螺杆压缩机出现抱轴现象如何日常规避冷库、商用空调常用比泽尔螺杆压缩机抱轴故障展开梳理,从润滑系统、冷媒工况、机组运行、装配配件等多方面分析部件抱死的各类诱因,同时给出标准化日常运维与检修处理方案,可为制冷维修从业者、设备管理方提供机头检修、日常保养实用参考。 一、润滑系统异常 冷冻油液位不足、油滤堵塞,供油不足,转子与轴承缺少油膜保护,出现干摩擦; 油品老化、不同型号油脂混用,润滑性能下降,高温积碳卡滞转动部件; 冷却换热设备堵塞,油温长期偏高,油膜强度降低,加剧部件摩擦发热。
