土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 比泽尔螺杆压缩机出现抱轴现象如何日常规避
发布于:2026-06-16 16:57:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库、商用空调常用比泽尔螺杆压缩机抱轴故障展开梳理,从润滑系统、冷媒工况、机组运行、装配配件等多方面分析部件抱死的各类诱因,同时给出标准化日常运维与检修处理方案,可为制冷维修从业者、设备管理方提供机头检修、日常保养实用参考。
一、润滑系统异常
冷冻油液位不足、油滤堵塞,供油不足,转子与轴承缺少油膜保护,出现干摩擦;
油品老化、不同型号油脂混用,润滑性能下降,高温积碳卡滞转动部件;
冷却换热设备堵塞,油温长期偏高,油膜强度降低,加剧部件摩擦发热。
二、系统介质带液、杂质侵入
蒸发器回液、节流部件调节异常,液态冷媒进入机头稀释冷冻油,润滑失效;液体冲击转子造成形变卡滞;
管路焊渣、金属碎屑进入腔体,卡在轴承、转子间隙,运转中刮伤部件引发抱死;
系统水分超标,油品乳化腐蚀轴承,产生锈蚀卡滞。
三、机组运行工况不当
长期低负荷运行、频繁启停,油温波动大,润滑状态不稳定;
长期超压、超温运转,机头内部应力增大,部件受热膨胀间隙变小;
滑阀卡涩,负荷骤变产生冲击,转子受力偏移。
四、装配与配件相关问题
机头检修时轴承、转子间隙调试失衡,间隙过小受热抱死;
替换轴承、轴套配件工艺材质不达标,耐磨性能不足;
装配清洁不到位,腔内留存杂物,运行后卡阻转动部件。
五、其他设备问题
油泵故障供油中断,开机无预润滑直接启动;排气单向阀损坏,停机高压冷媒回流导致转子反转,磨损轴部;电机故障带来同轴传动异常,连带压缩机抱轴。
日常运维优化方式
按期更换油滤、油分配件,维持标准油位,油温控制在 40-55℃;
配备气液分离装置,定期清理管路杂质,降低回液情况;
减少设备长时间低负荷运转,定期检修滑阀保障调节顺畅;
机头维修选用适配原厂配件,按机型规范校准装配间隙;
开机执行预润滑流程,定期检测油泵、单向阀、轴承运行状态。
适用设备:比泽尔螺杆压缩机,适用于冷库、中央空调制冷机组检修参考
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷却塔/水泵/分集水器精细化设计,规避项目90%落地隐患
刚从施工转设计那会儿,老王在设计院总被骂。拿着施工图纸改设计图,满脑子想的都是“这个管道这样走施工方便”“那个阀门选便宜的能省成本”,结果被总工指着图纸骂:“你这是施工队思维!设计得看规范、算参数,不是怎么省事怎么来!” 还有刚毕业两年的小林,跟着师傅做过几个小项目,画图速度倒是快,可每次被问“这个冷却塔选型依据是什么”“系统阻力怎么算的”,他就支支吾吾说不出个所以然。“师傅让我按经验估的”成了口头禅,直到有次项目因为水泵选型太小,导致整个系统崩溃,他才慌了神——原来没有理论支撑的设计,就是在拿项目赌运气。
