严格执行电气停电作业流程,断开被测高压开关上级电源,使用验电器确认无残余电压,在设备两侧装设短路接地线,隔离作业区域。
检查回路电阻测试仪、测试线缆外观,外壳无破损、导线无断裂老化;核对仪器处于有效校准周期内。
清理开关进出线接线端子、触头接触面,打磨去除氧化层、油污、锈蚀,保证金属接触面洁净。
将被测断路器、隔离开关操作至完全合闸位置,手动确认触头贴合到位,无卡滞、虚合现象。
区分仪器两组线缆:粗线为电流输出线,细线为电压采样线,不可混用。
电流钳夹持在被测触头两端外侧位置,电压采样夹夹持在电流钳内侧、紧贴触头接触面,遵循 “电流在外,电压在内” 原则,消除引线电阻带来的测量误差。
所有夹具夹紧无松动,仪器保护接地端子可靠连接接地网。
接通仪器供电电源,开机自检,等待设备自检程序完成。
根据被测开关额定电流选择测试输出电流,常规中高压开关选用 100A,大规格主回路开关选用 200A。
清空仪器内历史测试数据,开启读数存储功能。
再次确认接线牢固、作业范围内无人员触碰带电测试回路。
按下启动按键,仪器输出恒定直流电流,等待数值稳定后读取回路电阻测量值。
每一相重复测量 2 至 3 次,记录每组稳定数值,计算平均值,避免单次接触不良造成数据失真。
调取设备出厂试验报告、电力预防性试验标准,比对实测阻值。
若单相阻值远超标准值,多为触头氧化、触头弹簧压力不足、接线螺栓松动;三相阻值差值超出规范限值,需拆解检查触头烧损、接触不良问题。
测量结束后先终止仪器电流输出,依次拆除电压采样夹、电流输出线。
整理全部测试线缆,擦拭仪器表面灰尘,收纳至专用存放箱。
拆除作业安全接地线,恢复设备原有接线与现场安全防护。
整理全部测试数据,记录设备编号、环境温度、测试电流、各相阻值、合格判定结论,留存试验记录。
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器特性检测所需仪器一、全场景核心必配检测仪器 本类设备覆盖高压 / 低压断路器核心特性检测,是交接试验、预防性试验的必备基础设备。 断路器机械特性测试仪(高压开关动特性测试仪)作为机械特性检测的核心主机,可同步采集动触头运动、线圈电流、操作电压信号,完成全维度机械特性参数测试与故障诊断。关键参数要求为时间测量精度≥0.1ms,行程测量精度≥0.1mm,支持 6 路及以上断口同步采集,内置 DC30~265V 可调操作电源,支持分合闸线圈电流波形、位移 - 速度曲线分析。可完成的检测项目包括分 / 合闸时间、相间 / 断口同期性、合闸弹跳时间、刚分 / 刚合速度、总行程 / 超程、合分时间、脱扣器动作电压、线圈电流波形诊断。
