本类设备覆盖高压 / 低压断路器核心特性检测,是交接试验、预防性试验的必备基础设备。
断路器机械特性测试仪(高压开关动特性测试仪)作为机械特性检测的核心主机,可同步采集动触头运动、线圈电流、操作电压信号,完成全维度机械特性参数测试与故障诊断。关键参数要求为时间测量精度≥0.1ms,行程测量精度≥0.1mm,支持 6 路及以上断口同步采集,内置 DC30~265V 可调操作电源,支持分合闸线圈电流波形、位移 - 速度曲线分析。可完成的检测项目包括分 / 合闸时间、相间 / 断口同期性、合闸弹跳时间、刚分 / 刚合速度、总行程 / 超程、合分时间、脱扣器动作电压、线圈电流波形诊断。
回路电阻测试仪(接触电阻测试仪)采用四端子直流压降法,精准测量断路器主回路动静触头、导电连接部位的接触电阻,可消除引线电阻与接触误差,判断触头烧蚀、连接松动缺陷。关键参数要求为输出直流测试电流≥100A(高压断路器推荐 200A/600A),测量范围 0~1999.9μΩ,测量精度≤0.5 级,具备强抗干扰能力。可完成主回路接触电阻测量、触头磨损 / 连接缺陷诊断。
绝缘电阻测试仪(兆欧表)用于测量断路器主回路、二次控制回路的绝缘电阻,初筛绝缘件受潮、破损、老化缺陷。关键参数按场景分级:低压二次回路适配 500V/1000V 款,量程 0~2000MΩ;10~35kV 高压断路器适配 2500V 款,量程 0~10000MΩ;110kV 及以上高压设备适配 5000V 款,量程 0~100000MΩ;全系列精度≤1.0 级,高压款需带吸收比 / 极化指数测量功能。可完成合闸状态相间 / 相对地绝缘电阻、分闸状态断口间绝缘电阻、二次控制回路绝缘电阻的检测。
交直流工频耐压试验装置(耐压测试仪)对断路器绝缘部位施加额定耐受电压,检验绝缘强度,排查绝缘内部缺陷、受潮、破损隐患。关键参数按场景分级:低压款输出 0~5kV 交流,容量≥5kVA;10kV 高压款输出 0~50kV 交流,容量≥10kVA;35kV 高压款输出 0~100kV 交流,容量≥20kVA;设备需带过流 / 过压保护、击穿闪络自动跳闸功能,精度≤1.5 级。可完成主回路相间 / 相对地 / 断口间工频耐压试验、二次控制回路工频耐压试验。
本类设备适配 10kV 及以上高压断路器,按灭弧介质、电压等级与试验类型选配,核心针对真空、SF6 两大主流高压断路器。
真空度测试仪,采用磁控放电法,可非破坏性检测真空灭弧室的真空度,判断灭弧室漏气、寿命衰减。关键参数为测量范围 1×10??~1×10??Pa,测量精度≤±10%,支持现场离线检测,对应真空灭弧室真空度检测项目。
SF6 气体综合测试仪,可一站式检测 SF6 气体的湿度(露点)、纯度、泄漏率、分解产物(SO?、H?S、CO 等),评估气体状态与灭弧室内部故障。关键参数要求为露点测量范围 - 80℃~+20℃,精度≤±0.5℃;纯度测量范围 0~100%,精度≤±0.2%;分解产物检测分辨率≤0.1μL/L。
SF6 气体密度继电器校验仪,用于校验 SF6 密度继电器的报警、闭锁动作值与返回值,验证气体压力保护功能的可靠性。关键参数要求为压力测量精度≤0.2 级,温度测量精度≤±0.2℃,支持全自动校验与数据记录。
合闸电阻测试仪,针对带合闸电阻的超高压断路器,测量合闸电阻阻值、预接入时间,精度≤0.5 级。
石墨触头开关测试仪,适配石墨触头 SF6 断路器,解决低电阻断口的信号采集误判问题。
局部放电检测仪,采用超声波、特高频 (UHF) 法,检测断路器内部绝缘局部放电缺陷,用于交接试验与疑难故障诊断。
动态电阻测试仪,测量断路器分合闸全过程的动态接触电阻,精准诊断触头烧蚀、灭弧室内部隐性缺陷。
本类设备适配塑壳断路器 (MCCB)、微型断路器 (MCB)、漏电断路器 (RCCB/RCBO)、低压框架断路器 (ACB),核心聚焦保护脱扣特性验证。
大电流发生器(升流器)可输出可调大电流,模拟过载、短路工况,测试断路器的过载脱扣、短路瞬时脱扣特性。关键参数要求为输出电流 0~5000A 可调,稳流精度≤1%,支持长时间 / 短时冲击输出,对应过载长延时脱扣、短路瞬时 / 短延时脱扣特性测试项目。
断路器安秒特性测试仪精准测试低压断路器的保护动作时间 - 电流特性(安秒曲线),验证保护特性是否符合标称值与国标要求。关键参数要求为电流输出范围 0~1000A(可扩展),时间测量精度≥0.1ms,支持 B/C/D 型脱扣曲线测试,可自动生成安秒特性曲线,对应断路器保护安秒特性校验、脱扣曲线符合性测试项目。
剩余电流动作特性测试仪(漏电保护器测试仪)测试漏电断路器的剩余动作电流、分断时间,验证漏电保护功能的可靠性。关键参数要求为剩余电流输出 0~500mA 可调,时间测量精度≥0.1ms,支持 AC/A 型漏电特性测试,可测不动作电流、分断时间,对应漏电断路器剩余动作电流、动作时间测试项目。
注:低压断路器型式试验需额外配置温升试验系统、短路分断能力试验系统、机械寿命试验台等大型专用设备,日常运维与交接试验一般无需配置。
本类设备为所有检测场景必备,严格符合电力安全规程要求,保障试验安全与数据准确性。
高压安全防护工器具:绝缘手套、绝缘靴、高压验电器、个人保安线、接地棒、安全围栏、警示牌、挂牌上锁(LOTO)装置。
通用辅助工具:高精度数字万用表、示波器、温湿度计、高压放电棒、专用大电流测试线夹、标准电阻、储能电源、数据记录与打印设备。
环境控制设备:除湿机、加热器(极端温湿度环境)、电磁屏蔽装置(强电磁干扰现场)。
42人已打赏
免费2人已点赞
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
一文让你秒懂低压断路器保护整定原则与选型,值得收藏!说到低压断路器,想必大家都不陌生了,这里就不多说!低压断路器涉及面太广,涉及的产品也很多,保护功能也有很多种。一般塑壳的都是有短路保护、过载保护的。漏电断路器在短路保护和过载保护的基础上多了个剩余电路保护。万能断路器一般是短路保护、过载保护、接地保护。下面我们看看 低压断路器保护的整定原则 。 (1)低压断路器与普通的断路器比较
只看楼主 我来说两句 抢板凳楼主威武,感谢分享
