说到低压断路器,想必大家都不陌生了,这里就不多说!低压断路器涉及面太广,涉及的产品也很多,保护功能也有很多种。一般塑壳的都是有短路保护、过载保护的。漏电断路器在短路保护和过载保护的基础上多了个剩余电路保护。万能断路器一般是短路保护、过载保护、接地保护。下面我们看看 低压断路器保护的整定原则 。
(1)低压断路器与普通的断路器比较
低压断路器一般都具有过载长延时、短路瞬时两种保护。对于普通的断路器,过载保护采用热动型双金属片作热保护,短路保护采用电磁脱扣器,因机械配合精度难以做到很高,所以脱扣器误差较大,一般过载保护误差只能做到≯±10%,而短路保护误差只能做到≯±20%。
随着电子技术的推广应用和其产品可靠性的提高,现在许多新型的中、高档断路器普遍采用晶体管、单片微机等作电子脱扣器,其精度和性能有明显的提高,有的厂家产品过载保护误差能作到≯±5%、短路保护≯±10%。因此笔者认为,在进行断路器保护整定、验算时,对可靠系数等参数也不能一概套用设计手册中多年一直不变的系数,对不同的断路器应采用不同的系数。
(2)长延时过电流脱扣器的动作电流整定
长延时过电流脱扣器的动作电流整定公式一般为:In≥Kzd1lb
式中: b为线路的计算电流;Kzd1为低压断路器的长延时脱扣器的可靠系数,手册中一般推荐为1.1。实际上Kzd1主要是考虑了断路器的误差,所以应根据长延时过电流脱扣器的误差确定。
对于一般的断路器如CM1、DZ20等,长延时过电流脱扣器的误差为±10%,所以Kzd1取1.1。但对于如Moller公司的采用数字脱扣器的IZM开关、施耐德公司的NS开关配STR53脱扣器时,其脱扣器的误差≯±5%,此时Kzd1可取1.05。Kzd1取小了,能更好地保护馈电电缆。
(3) 断路器脱扣器 动作的灵敏性校验
为使低压断路器可靠地切断接地故障,通常按下式校验断路器脱扣器动作的灵敏性:
式中:Izd为断路器瞬时或短延时的脱扣器整定动作电流;lkmin为被保护线路末端最小短路电流,一般取为单相接地短路电流;Ki为断路器脱扣器的动作可靠系数,手册中一般推荐取1.3。
实际上Ki也主要是考虑了断路器脱扣器的误差,所以也应根据具体断路器脱扣器的误差确定。对于一般电磁脱扣器,如CM1、DZ20等,其误差一般为±20%,为保证断路器的可靠动作,Ki应大于1.2,所以Ki一般取1.3。
但对于采用电子式等高精度脱扣器的开关,如施耐德公司的NS开关配STR脱扣器时,其短路短延时及瞬时脱扣器误差为±15%,Ki只需要大于1.15即可,Ki取1.2就行了。Ki小了,许多电磁脱扣器能保护接地故障的场合就不必要再另加漏电保护(RCD)或增加电缆截面,节省了投资。
(4)低压断路器的选型
1)低压电器选型的一般原则:
1. 低压电器的额定电压应不小于回路的工作电压,即Ue≥Ug。
2. 低压电器的额定电流应不小于回路的计算工作电流,即Ie≥lg。
3. 设备的遮断电流应不小于短路电流,即Izh≥Ich
4. 热稳定保证值应不小于计算值。
5. 按回路起动情况选择低压电器。如,熔断器和自动空气开关就需按起动情况进行选择。
2)断路器保护、过载、短路。欠电压的一般选型:
1. 断路器额定电压≥线路额定电压;
2. 断路器额定电流≥线路计算负荷电流;
3. 断路器脱扣器额定电流≥线路计算负荷电流;
4. 断路器极限通断能力≥线路中最大短路电流;
5. 线路末端单相对地短路电流不小于1.25倍的自动开关瞬时(或短延时)脱扣整定电流;
6. 断路器欠电压脱扣器额定电压等于线路额定电压。
3)配电用断路器的选型:
1. 长延时动作电流整定为导线允许载流量的0.8~1倍;
2. 3倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小于线路中最大起动电流的电动机的起动时间;
3. 短延时动作电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35kledm)。
ljx为线路计算负荷电流;k为电动机起动电流倍数,Iedm为最大一台电动机额定电流;
4. 短延时时间按被保护对象的热稳定校验;
5. 无短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1(Tjx+1.35klkledm)。k1为电动机起动电流的冲击系数,取1.7~2。如有短延时,则瞬时电流整定值不小于1.1的下级开关进线端计算短路电流值。
4)电动机保护用自动开关的选型:
1. 长延时电流整定值=电动机额定电流;
2. 6倍长延时电流整定值的可返回时间之电动机起动时间;
3. 鼠笼形瞬时整定电流为8~15倍脱扣器额定电流;绕线形瞬时整定电流为3~6倍脱扣器额定电流。
5)照明用自动开关的选型:
长延时电流整定值不大于线路计算负荷电流;2、瞬时电流整定值=6倍的线路计算负荷电流。
免费1人已点赞
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
