土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 导线与断路器黄金搭配对照表(收藏备用)
导线与断路器黄金搭配对照表(收藏备用)
发布于:2025-10-21 15:19:21 来自:电气工程/断路器
来源:筑龙电气
[复制转发]
来源:电气设计圈
如有侵权,请联系删除
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
中低压抽出式电动进出
中低压开关柜断路器摇进摇出过程中内部电弧故障风险极高,手动操作需要操作人员直接面对开关设备,万一内部电弧故障发生,巨大的电弧冲击、燃烧能量、爆炸声音都将对操作人员造成巨大伤害。 抽出式断路器、负荷开关、接触器、互感器等开关设备手车可以采用电动摇进摇出,低压抽屉也可以采用电动机构实现隔离、试验、工作位置的相互转换。 中压断路器的电动摇进摇出
