中低压开关柜断路器摇进摇出过程中内部电弧故障风险极高,手动操作需要操作人员直接面对开关设备,万一内部电弧故障发生,巨大的电弧冲击、燃烧能量、爆炸声音都将对操作人员造成巨大伤害。
抽出式断路器、负荷开关、接触器、互感器等开关设备手车可以采用电动摇进摇出,低压抽屉也可以采用电动机构实现隔离、试验、工作位置的相互转换。
中压断路器的电动摇进摇出
电动操动机构内置式,有电动机安装在底盘车的,也有安装在底板上传动机构上的。
电动机减速箱横卧在底盘车底部,通过链条或齿轮带动丝杠旋转,从而由螺母带动断路器前进或后退。优点一体化,缺点是不利于检修维护。
北美开关柜,断路器手车不安装底盘车,而是推进机构安装在底板上,同样丝杠螺母机构,断路器进入柜体后,和螺母咬合,丝杠带动螺母前后移动,螺母带动断路器前后在工作位置、试验位置转换。
电动机安装在底板上,通过减速箱带动丝杠旋转。而试验位置、工作位置辅助开关同样安装在底板上,实现位置切换更加准确。同时便于维护、更换,日常检查。
底板安装配合精度高,可靠性更高。
外置式断路器摇进摇出机构
电动操动机构外置,即采用电动操作器安装在开关隔室门上,机构通过咬合装置实现与开关手车摇进机构的连接。
外挂式摇进机构适用范围广,不论是新开关设备还是老旧断路器,都可以实现电动摇进摇出,成本相比较于内置式电动底盘车低,使用方便,缺点是需要安装,需要必要的安全联锁检查,确保操作安全。
低压框架断路器的摇进摇出
低压框架断路器远程摇进摇出。也有安装在底板上的,内置式电动摇进操作机构。
同样外置式框架断路器摇进机构。
低压开关柜抽屉电动操作进出
由于行程很小,抽屉的进出有采用电动机操作的,也有采用电磁铁机构的。
电磁铁机构通过剪刀叉机构,抽屉直接快速插入到工作位置和退回到试验位置,对于断开位置和试验位置之间的切换,由于不涉及到一次高电压,安全性高,二次插头接插力小,因此直接推进和拉出,而试验位置到工作位置,一次触头压力较大,且触头接近、拉出过程会产生电弧,有可能发生电弧故障,因此安全、平稳的推进、抽出机构,采用永磁铁稳态机构,保证快速实现抽屉的进出。
快速机构还有助于熄灭电弧,提升触头抗电弧能力。
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
配电线路跌落式熔断器的安装验收规定1、 跌落式熔断器水平相间距离应符合设计文件要求。 2、跌落式熔断器支架应避免探入行车道路,对地距离宜为5m, 无行车碰触的郊区衣田可降低至4.5m。 3、 熔丝规格应正确,熔丝两端应压紧、弹力适中,不应有
