土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 煤矿用接地电阻柜的功能及其应用介绍
煤矿用接地电阻柜的功能及其应用介绍
发布于:2026-06-08 09:48:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
       煤矿用接地电阻柜的功能及其应用介绍,煤矿用 690v 低压接地电阻柜是专为煤矿井下 690v 低压配电系统设计的接地保护装置,核心功能是在系统发生单相接地故障时,精准限制故障电流大小。与地面普通接地电阻柜不同,它需适应井下特殊环境,不仅要具备可靠的电流限制能力,还需满足防爆、防潮、抗腐蚀等严苛要求。当井下 690v 系统出现接地故障时,该设备通过内部特制的电阻元件,将故障电流稳定控制在 5A-10A 的安全范围 —— 这个电流值既能避免因电流过小导致继电保护装置无法识别故障,又能防止电流过大产生危险火花,同时为井下保护系统提供清晰信号,确保快速切断故障回路,最大限度减少事故影响。
     从工作原理来看,煤矿用 690v 低压接地电阻柜的设计充分贴合井下供电特性。井下 690v 系统多采用中性点不接地或经消弧线圈接地方式,当发生单相接地故障时,若不加以限制,故障电流可能因电容电流叠加而增大。该接地电阻柜通过在接地回路中串联高稳定性的合金电阻,利用电阻的限流特性,打破故障电流的放大循环。同时,设备内部配备的防爆外壳与密封结构,能隔绝井下潮气、粉尘与瓦斯,避免电阻元件因环境影响出现性能衰减,确保在 - 20℃至 40℃、相对湿度 90% 以上的井下环境中,长期保持稳定的限流效果。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
煤矿接地电阻柜投入使用后如何进行维护和保养
       煤矿接地电阻柜投入使用后如何进行维护和保养?随着电力行业对发电机组运行安全性、可靠性要求的不断提升,接地电阻柜的技术也在持续优化,新型智能接地电阻柜集成了物联网监测功能,可通过远程通讯将设备运行状态,故障信息实时上传至监控平台,实现远程诊断与预警,大幅提升了设备的运维效率。         在运行维护环节,发电机组接地电阻柜需定期进行检查与保养,一方面,要定期测量电阻器的阻值变化,若阻值偏离额定值过多,需及时更换电阻单元,另一方面需检查柜体内部接线端子,隔离开关触点是否存在松动,发热现象,确保电气连接可靠,同时,要定期效验测控保护模块的动作准确性,保障故障发生时保护装置能够及时响应。
