土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 煤矿接地电阻柜投入使用后如何进行维护和保养
发布于:2026-06-01 13:52:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
       煤矿接地电阻柜投入使用后如何进行维护和保养?随着电力行业对发电机组运行安全性、可靠性要求的不断提升,接地电阻柜的技术也在持续优化,新型智能接地电阻柜集成了物联网监测功能,可通过远程通讯将设备运行状态,故障信息实时上传至监控平台,实现远程诊断与预警,大幅提升了设备的运维效率。
        在运行维护环节,发电机组接地电阻柜需定期进行检查与保养,一方面,要定期测量电阻器的阻值变化,若阻值偏离额定值过多,需及时更换电阻单元,另一方面需检查柜体内部接线端子,隔离开关触点是否存在松动,发热现象,确保电气连接可靠,同时,要定期效验测控保护模块的动作准确性,保障故障发生时保护装置能够及时响应。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
微机消谐装置安装在PT柜的哪个位置
        微机消谐装置安装在PT柜的哪个位置?微机消谐主要用于PT柜的开口三角处,保护电压互感器,保证电力系统可以安全的运行。将调压器的二次介于开口输入位置,装置上为4脚和8脚,防止电压过高,在谐振时,短接信号电流过大,需要串接一个白炽灯泡,功率在100-200W即可。当电压超过30V介于120V之间,微机消谐装置接地故障灯报警。当电压超过120V时,微机消谐过电压报警灯闪烁,当电压达到150V谐振条件时,谐振灯亮。如果串接了灯泡,此时灯泡会闪烁,说明谐振起到了作用。此种测试微机消谐的方法,在生产厂家出厂前可以使用,装置到现场后,用户也可以按照此种方法进行测试,操作简单并且有效!
