很多人不知道,除了精密、医药、食品车间,还有大量普通工业无尘车间,比如无菌包装、辅料加工、无尘仓储、塑胶注塑等场景。这类车间是最基础的洁净场景,门槛低、适用性广,核心目的是**防尘、防异物、提升产品外观品质**。
普通工业洁净车间等级多为ISO9级,无无菌、无精密粒子管控要求,不需要检测微生物、静电、层流气流等复杂项目。生产痛点主要是环境浮尘过多,导致产品表面黑点、杂质、瑕疵,影响产品外观和合格率,无安全、无菌类风险隐患。
检测项目简洁清晰,核心以空气洁净度、压差、换气次数、温湿度四项基础指标为主。只需保障车间相对外界保持正压,避免扬尘进入,换气通畅不积尘,温湿度适宜不产生大量浮尘堆积即可。高效过滤器检测以年度常规检漏、更换核验为主,无需高频次复杂检测。
这类车间最容易出现的问题是“过度运维”或“完全不运维”。照搬高等级车间检测标准会增加成本,长期不检测则会导致粉尘堆积、产品瑕疵率升高。按照基础洁净标准定期检测、排查漏尘、积尘隐患,就能完全满足生产需求,是性价比最高的运维方式。
免费1人已点赞
洁净空调系统
返回版块7.34 万条内容 · 487 人订阅
车间整改避坑!高效过滤器检测常见误区汇总做洁净车间合规运维,高效过滤器检漏是绕不开的项目,但很多工厂的自测、整改方式并不规范,看似花了成本维护,问题却反复出现。今天整理几个行业高频误区,帮做车间管理的朋友避坑。第一个误区:只换滤网,不做检漏。不少车间按照周期更换高效过滤器,换完直接投产,省略检漏步骤。实际上,新过滤器运输磕碰、安装对位偏差、密封垫错位,都会造成隐性泄漏,未检漏直接投产,相当于洁净屏障自带漏洞,后期极易出现粒子超标。第二个误区:凭颜色和阻力判断工况。很多人看滤网不黑、风不变小,就判定过滤器正常。高效过滤器渗漏大多是局部微小破损,不会整体发黑,也不会明显改变风阻和风量,仅凭肉眼和手感完全无法排查,只能依靠专业气溶胶检漏设备扫描检测。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个看行业特点,生物医药、食品、日化偏重控制微生物
