做洁净车间合规运维,高效过滤器检漏是绕不开的项目,但很多工厂的自测、整改方式并不规范,看似花了成本维护,问题却反复出现。今天整理几个行业高频误区,帮做车间管理的朋友避坑。
第一个误区:只换滤网,不做检漏。不少车间按照周期更换高效过滤器,换完直接投产,省略检漏步骤。实际上,新过滤器运输磕碰、安装对位偏差、密封垫错位,都会造成隐性泄漏,未检漏直接投产,相当于洁净屏障自带漏洞,后期极易出现粒子超标。
第二个误区:凭颜色和阻力判断工况。很多人看滤网不黑、风不变小,就判定过滤器正常。高效过滤器渗漏大多是局部微小破损,不会整体发黑,也不会明显改变风阻和风量,仅凭肉眼和手感完全无法排查,只能依靠专业气溶胶检漏设备扫描检测。
第三个误区:一次检漏终身合格。车间吊顶检修、风管清洗、设备移位、季节温湿度变化,都会导致过滤器密封结构轻微形变,旧漏点修复后可能出现新渗漏。尤其是频繁启停空调系统的车间,更需要定期复测。
高效过滤器检测的核心价值,是精准排除隐性隐患,而非形式化验收。规范落实检漏工作,能从根源解决洁净度不稳定、产品不良率波动的问题,让车间运维真正落地到位。
洁净空调系统
返回版块7.34 万条内容 · 487 人订阅
不同行业洁净车间检测标准差异,别再统一一刀切了很多车间运维人员容易踩坑:不管什么生产场景,全部按照同一套标准做洁净检测,最终导致要么检测过度浪费成本,要么关键指标缺失、合规不通过。不同行业的洁净车间生产工艺、风险等级不同,对应的检测重点、洁净等级、检测频次完全不一样,不能一概而论。医药GMP无菌车间是检测要求最严苛的场景,核心重点为微生物指标、压差梯度、气流组织,需严格控制浮游菌、沉降菌数量,高低洁净区压差必须稳定达标,避免交叉污染,且需要静态、动态双工况检测,高频次季度巡检,所有数据全程留档,应对药监核查。
