土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 努力不分年龄吧
努力不分年龄吧
发布于:2026-06-03 13:08:03 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
二十几年前自学cad,
许久没有用到,
现在再来用这个cad,
居然许多都忘记了。
努力吧,
重新学习。
有没有哪位大侠能辅助一番,
感谢感谢!
  • wxs_1780651630258
    中国大学慕课APP有系统,免费的课程
    2026-06-05 17:29:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
在CAD中使用动态块后文件缩略图消失,以下是找回CAD文件缩略图的几种方法
1. 检查 CAD 内部变量设置(最常见原因) 最可能的情况是 THUMBSAVE 变量被意外修改,导致保存时不生成预览图。 操作步骤: 打开 AutoCAD。 在命令行输入 THUMBSAVE 并回车。 查看当前数值。如果是 0,请输入 1 并回车。 随便打开一个图纸并保存(Ctrl S),查看该文件的缩略图是否恢复。 注意: 还有一个变量
