土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 在CAD中使用动态块后文件缩略图消失,以下是找回CAD文件缩略图的几种方法
发布于:2025-12-13 20:18:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1. 检查 CAD 内部变量设置(最常见原因)
最可能的情况是 THUMBSAVE 变量被意外修改,导致保存时不生成预览图。
  • 操作步骤:
    1. 打开 AutoCAD。
    2. 在命令行输入 THUMBSAVE 并回车。
    3. 查看当前数值。如果是 0,请输入 1 并回车。
    4. 随便打开一个图纸并保存(Ctrl S),查看该文件的缩略图是否恢复。
注意: 还有一个变量 RASTERPREVIEW,建议也检查一下,确保设置为 1。
2. 更改文件的默认打开方式
如果所有CAD文件(不仅是用了动态块的)都没缩略图,可能是Windows的文件关联指向了 acad.exe(主程序)而不是 AutoCAD DWG Launcher(启动器)。启动器才是负责显示预览的核心组件。
  • 操作步骤:
    1. 选中一个 .dwg 文件,右键点击 -> 属性。
    2. 在“打开方式”一栏,点击 更改。
    3. 不要直接选 AutoCAD 图标,请选择 AutoCAD DWG Launcher(通常是一个深灰色或黑色的图标)。
    4. 确定后,刷新文件夹查看。
3. 修改 Windows 文件夹选项
有时候是 Windows 系统为了提升性能,自动屏蔽了所有文件的缩略图。
  • 操作步骤:
    1. 打开任意文件夹。
    2. 点击上方的 查看 -> 选项(或“更改文件夹和搜索选项”)。
    3. 切换到 查看 选项卡。
    4. 在列表中找到 “始终显示图标,从不显示缩略图”,确保它 没有被勾选。
    5. 点击应用。
4. 重新注册缩略图组件(进阶修复)
如果以上都无效,可能是负责预览的DLL组件失效了。可以通过系统命令修复。
  • 操作步骤:
    1. 按下 Win R 键,输入 cmd,按回车。
    2. 输入以下命令(根据你的CAD版本,路径可能略有不同,以下是通用尝试):regsvr32 "C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcShellex.dll"
    3. 如果没有报错并提示“成功”,重启电脑试试。如果不确定路径,可以直接重新安装 CAD,选择“修复”模式(Repair)通常能自动修好这个组件。
5. 关于动态块的特殊情况(另存为)
用了动态块后,文件结构变复杂。如果是在高版本CAD做的动态块,为了兼容性保存为了 “2000/2004/2007” 等过老的格式,可能会丢失预览图。
  • 建议: 尝试将文件 “另存为”,版本选择 “AutoCAD 2013” 或 “2018” 等较新的格式,通常能重新生成高质量的缩略图。
环境环保网全球主机幽默开心多彩广西广东各地电子世界关爱动物公益网CAD交流
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
新手必看CAD八大做图技巧,学会秒变大神!
我们在学习CAD的过程中,肯定会遇到一些怎么也解决不了的问题,例如为什么输入字体却总是显示???乱码、怎么在布局中加入图框、怎么恢复破坏了的DWG文件等等。就算是CAD大神遇上这些难题,都要思考一会,更何况是一些基础不是很好的CAD小白呢? 别急,小编今天整理了8个大家画CAD时一定会遇到的难题,以及解决办法。 大家一定要记得收藏转发呀,不然下次遇到难题了,都找不到了呢~
