土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器绝缘电阻及吸收比、极化指数检测技术解析
发布于:2026-05-22 13:25:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一、检测基本原理
利用绝缘介质在直流电压作用下的电导、吸收、极化三类电流特性开展测试。向绕组施加恒定直流高压,测量回路实时电流变化,换算得出绝缘电阻数值。依据不同时长下电阻比值,计算吸收比与极化指数,以此判定绝缘介质受潮、老化、脏污及局部缺陷状态。
二、绝缘电阻检测核心意义
绝缘电阻数值直观反映变压器绕组、套管、绝缘油及绝缘纸板整体绝缘性能。阻值偏低,通常代表介质受潮、表面积污、内部破损开裂等问题。该项检测可快速筛查绝缘劣化隐患,是设备例行试验、故障排查的基础判定手段。
三、吸收比判定标准与作用
吸收比为加压 60 秒与 15 秒时刻绝缘电阻的比值。介质受潮时吸收电流衰减速度变缓,比值会明显下降。参照规范阈值比对数据,可有效区分绝缘整体受潮缺陷,适用于中小型变压器绝缘状态初步评判。
四、极化指数检测适用场景
极化指数选取加压 10 分钟与 1 分钟绝缘电阻计算比值,观测绝缘长时间极化变化规律。针对大容量、高电压等级变压器,绝缘结构体积大、极化过程缓慢,该指标能精准识别深层受潮、绝缘老化、内部隐性损伤,弥补吸收比判定的局限性。
五、现场规范测试流程
作业前完成设备停电、充分放电,拆除外部连线并清洁被测表面。按规范接线,根据设备电压等级选定测试电压,静置平稳后启动测试。依次记录对应时间节点电阻数据,测试结束后对绕组多次放电,规避残余电荷带来安全与数据偏差问题。
六、数据影响因素与修正
环境温湿度、设备剩余电荷、表面污秽、绕组容量都会干扰检测结果。测试后结合环境温度完成数值换算,剔除异常干扰数据。综合对比历次试验档案、同类型设备数据,避免单一数值误判绝缘状态。
七、结果综合评判依据
结合绝缘电阻实测值、吸收比、极化指数三项指标协同分析。数值均满足规范要求,说明绝缘状态良好;指标不达标或与历史数据偏差过大,需进一步排查受潮、破损、老化问题,确定设备能否投入正常运行。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器真空滤油现场净化处理方案
一、工程概况 本次现场净化针对运行或检修中的油浸式变压器,设备长期运行易出现绝缘油受潮、混入杂质、老化酸化、击穿电压下降等问题。为去除油中水分、气体、固体颗粒,提升绝缘强度,保证变压器绝缘性能达标,采用高真空滤油机进行现场过滤净化处理,保障设备安全投运。 二、处理目的 去除变压器油内游离水、溶解水、空气及碳化杂质、金属粉尘;降低油品酸值,提高介电强度;改善油液理化指标,延缓绝缘老化;消除因油质劣化造成的局放、发热、绝缘下降等隐患,使油品达到电力交接及预防性试验标准。
