一、工程概况
本次现场净化针对运行或检修中的油浸式变压器,设备长期运行易出现绝缘油受潮、混入杂质、老化酸化、击穿电压下降等问题。为去除油中水分、气体、固体颗粒,提升绝缘强度,保证变压器绝缘性能达标,采用高真空滤油机进行现场过滤净化处理,保障设备安全投运。
二、处理目的
去除变压器油内游离水、溶解水、空气及碳化杂质、金属粉尘;降低油品酸值,提高介电强度;改善油液理化指标,延缓绝缘老化;消除因油质劣化造成的局放、发热、绝缘下降等隐患,使油品达到电力交接及预防性试验标准。
三、前期准备工作
作业前断开变压器高低压电源,做好接地、挂牌、上锁安全措施;检测初始油样,记录击穿电压、含水量、颗粒度、酸值等原始数据;检查滤油机管路、密封、加热系统、真空泵状态;清理现场油污、杂物,布置防火防尘措施,确认环境温湿度满足滤油施工要求。
四、现场净化工艺流程
采用闭环循环过滤方式,连接变压器进出油口,开启真空系统,保持真空负压状态。首先低温循环除杂,过滤油中固体杂质;随后升温加热,降低油品粘度,加速水分汽化;依靠真空分离罐脱出水分与有害气体;经过精密滤芯多级过滤,反复循环净化。全程实时监控油温、真空度、压力,避免局部过热、喷油现象。
五、运行控制要点
严格控制加热温度,油温不得超过规定限值,防止油液加速老化;保持稳定真空度,杜绝漏气回潮;过滤期间严禁拆装管路,定期排查滤芯堵塞情况;循环过程中定时取样检测,直至介电强度、水分、杂质指标合格;雨天、高湿、扬尘天气禁止露天滤油作业。
六、完工验收标准
净化完成后静置脱气,抽取油样进行化验。要求绝缘油击穿电压、含水量、颗粒度、酸值全部符合国标要求;油质清澈透明、无悬浮物、无水分气泡;整理设备管路,密封变压器油口,清理现场;留存前后对比检测报告,存档备查,验收合格后方可恢复送电。
七、安全保障措施
作业人员持证上岗,穿戴绝缘防护用品;现场配备灭火器、防火毯,严禁明火;设备可靠接地,防止静电积聚;作业全程专人监护,禁止带电操作;施工结束排查管路无渗漏、无遗留杂物,确保变压器无安全隐患。
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器油色谱 DGA 数据分析及潜伏性故障判断技巧一、油色谱 DGA 数据分析核心指标 变压器油色谱主要检测氢气、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔及一氧化碳、二氧化碳等特征气体。各气体组分含量、产气速率、组分比值是分析基础。氢气是绝缘过热和局部放电的基础特征气;乙炔是电弧放电、匝间短路的标志性气体;乙烯、乙烷多对应高温过热故障;一氧化碳、二氧化碳主要反映固体绝缘纸板老化、过热分解。同时关注绝对含量和日 / 月产气速率,速率持续升高说明故障在发展。 二、常用分析判别方法
