一、油色谱 DGA 数据分析核心指标
变压器油色谱主要检测氢气、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔及一氧化碳、二氧化碳等特征气体。各气体组分含量、产气速率、组分比值是分析基础。氢气是绝缘过热和局部放电的基础特征气;乙炔是电弧放电、匝间短路的标志性气体;乙烯、乙烷多对应高温过热故障;一氧化碳、二氧化碳主要反映固体绝缘纸板老化、过热分解。同时关注绝对含量和日 / 月产气速率,速率持续升高说明故障在发展。
二、常用分析判别方法
三比值法:通过甲烷 / 氢气、乙烯 / 乙烷、乙炔 / 乙烯三组比值,对照标准编码,区分低温过热、中高温过热、局部放电、电弧放电等故障类型。
特征气体法:以关键主导气体定性,仅氢气偏高多为受潮、局部微弱放电;乙炔突增多为电弧、匝间层间短路;乙烯偏高多为铁芯过热、回路过热。
产气速率分析法:含量超标但速率平稳多为陈旧性隐患;含量小幅上升、速率持续增大,属于活动性潜伏故障,需重点跟踪。
三、典型潜伏性故障判断技巧
局部放电类:氢气为主、伴随少量甲烷,无乙炔,多为绝缘气泡、瓷套裂纹、油中杂质引发微弱局放,属于早期潜伏隐患。
铁芯及回路过热:乙烯、乙烷明显偏高,无乙炔或微量乙炔,常见铁芯多点接地、夹件松动、涡流过热,长期会加速绝缘老化。
电弧放电类:乙炔显著超标,伴随氢气、乙烯上升,多为绕组匝间短路、引线接触不良、分接开关触头烧蚀,属于高危潜伏故障。
固体绝缘老化:一氧化碳、二氧化碳持续升高,无明显烃类气体,多为纸板绝缘长期热老化,潜伏周期长、易渐进损坏。
四、综合判断与运维处置要点
不能仅凭单次色谱数据下定论,需结合历史数据、负荷变化、油温、运行年限综合比对。单项气体超标做跟踪复测,产气速率突增需停电做电气特性试验、吊芯检查。定期做油色谱巡检,建立趋势曲线,可提前捕捉潜伏性故障,避免突发跳闸、绕组烧毁等重大事故。
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器绝缘油介电强度测试影响因素与规范操作一、主要影响因素 水分影响:油中微量水分会大幅降低绝缘强度,受潮、密封进水都会导致击穿电压明显下降。 杂质颗粒:金属粉末、纤维、粉尘等悬浮杂质,在高压下易形成导电小桥,诱发击穿。 温度因素:油温过高会加速油液老化、降低粘度,增大离子迁移率,使耐压值偏低。 容器与电极:油杯、电极清洁不彻底、有油污水渍或电极磨损间距偏差,直接影响测试精度。 静置与取样:取样后未充分静置、混入气泡,气泡在电场下易电离,造成测试结果失真。
