土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器绝缘油介电强度测试影响因素与规范操作
发布于:2026-05-12 14:16:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一、主要影响因素
水分影响:油中微量水分会大幅降低绝缘强度,受潮、密封进水都会导致击穿电压明显下降。
杂质颗粒:金属粉末、纤维、粉尘等悬浮杂质,在高压下易形成导电小桥,诱发击穿。
温度因素:油温过高会加速油液老化、降低粘度,增大离子迁移率,使耐压值偏低。
容器与电极:油杯、电极清洁不彻底、有油污水渍或电极磨损间距偏差,直接影响测试精度。
静置与取样:取样后未充分静置、混入气泡,气泡在电场下易电离,造成测试结果失真。
二、规范操作流程
取样规范:采用洁净干燥容器密闭取样,避免露天扬尘、吸湿,全程防止杂质混入。
器皿预处理:测试油杯、电极用待测油冲洗多次,彻底擦干水渍污渍,校准电极标准间距。
静置脱气:油样倒入油杯后静置片刻,消除气泡、稳定油液状态再开始试验。
升压测试:按国标匀速升压,保持环境无电磁干扰、无震动,严格遵循升压速率规范。
善后处理:测试完毕清理电极油杯,妥善封存剩余油样,记录数据并整理设备,做好防潮防尘存放。
三、操作注意事项
测试环境保持干燥洁净、温湿度适宜;严禁带电开盖,严格遵守高压安全规程;同一样品多次平行试验,取平均值保证数据准确,避免人为操作和环境带来误差。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器有载分接开关电气特性测试与缺陷诊断
一、主要电气特性测试项目 过渡电阻测试:测量分接切换过程过渡电阻值及波形,判断过渡触头、限流电阻是否完好。 切换时间与同期性测试:检测各档位分合时间、相间同步性,排查动作时序偏差。 触头接触电阻测试:测量每一分接位置主触头接触电阻,判断触头磨损、氧化、虚接。 操作电压与电机电流测试:测试分接开关机构电机启动电压、运行电流,反映传动机构负荷状态。 绝缘耐压及泄漏电流测试:考核分接开关对地、相间绝缘介质完好性,排查受潮、积污。
