土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器有载分接开关电气特性测试与缺陷诊断
发布于:2026-05-11 14:39:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一、主要电气特性测试项目
过渡电阻测试:测量分接切换过程过渡电阻值及波形,判断过渡触头、限流电阻是否完好。
切换时间与同期性测试:检测各档位分合时间、相间同步性,排查动作时序偏差。
触头接触电阻测试:测量每一分接位置主触头接触电阻,判断触头磨损、氧化、虚接。
操作电压与电机电流测试:测试分接开关机构电机启动电压、运行电流,反映传动机构负荷状态。
绝缘耐压及泄漏电流测试:考核分接开关对地、相间绝缘介质完好性,排查受潮、积污。
二、常见缺陷诊断及特征
过渡电阻异常:电阻偏大、波动畸变,多为过渡触头烧蚀、电阻老化断裂、接触不良。
切换时间超差、不同期:机构卡涩、弹簧疲劳、传动轴间隙过大,易引发相间短路冲击。
接触电阻超标:触头烧损、氧化积碳、弹簧压力不足,长期运行会发热、局部放电。
电机电流过大、操作失灵:机械卡滞、电机老化、限位开关故障,导致无法正常换档。
绝缘性能下降:绝缘筒受潮、油污积污、密封失效,易诱发沿面放电、绝缘击穿。
三、测试诊断应用价值
通过全套电气特性测试,可精准定位机械故障与电气隐患,无需解体就能评估分接开关健康状态,指导检修维护,避免带缺陷运行引发变压器跳闸、绕组损坏,保障调压系统及电网安全稳定。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
工频耐压与感应耐压试验在变压器中的应用区别
一、试验原理不同 工频耐压试验:采用50Hz 工频交流电压,从变压器低压侧或高压侧直接施加高压,属于外施耐压,考核整体对地、绕组间主绝缘耐受能力。 感应耐压试验:采用100Hz/150Hz 高频电源,从低压侧励磁感应升压,利用电磁感应在绕组内部产生高电压,考核纵绝缘性能。 二、考核绝缘部位不同 工频耐压:主要考核主绝缘,即绕组对地、高压与低压绕组之间、套管对地等外部绝缘。 感应耐压:主要考核纵绝缘,即绕组匝间、层间、段间、分接开关内部绝缘,弥补工频耐压无法有效检验纵绝缘的不足。
