螺杆式冷水机组是商场、酒店、医院、工厂等场所的核心制冷设备,一旦出现不制冷故障,会直接影响正常经营和生产。很多用户在遇到机组不制冷时,往往不知道从何下手排查。本文结合实际维修经验,整理出5个快速排查方法,帮助您判断故障原因,必要时及时联系专业维修人员处理。
不制冷的第一步,先确认机组是否真正"在运行"。
查看控制面板有无报警提示,记录故障代码
确认机组是否处于"运行"状态,而非"待机"或"故障停机"
检查电源电压是否正常,有无缺相、欠压情况
查看温度设定值是否被误改,导致机组未按预期运行
很多时候,"不制冷"其实是设定温度偏高或机组被误停机,排查这一步可以避免不必要的上门维修。
冷媒(制冷剂)不足是导致不制冷的常见原因。
观察视液镜有无气泡,有气泡说明冷媒不足
检查高低压表读数,低压偏低、高压偏低或正常,多为冷媒不足
检查机组各焊接点、法兰接口有无油渍(冷媒泄漏常伴随冷冻油渗出)
冷媒不足时,机组会出现吸气压力过低保护,频繁启停
冷媒泄漏需要专业维修人员查漏、补漏并重新加注,不建议自行操作。
冷凝器散热不良,会导致冷凝压力升高,机组效率大幅下降,直至不制冷。
检查冷凝器翅片是否积灰、堵塞
检查冷却风扇是否正常运转(风冷机组)
检查冷却水流量是否正常(水冷机组),冷却塔是否工作正常
冷凝压力过高时,高压报警会触发机组保护停机
定期清洗冷凝器是预防此类故障的有效方法,建议每年至少清洗一次。
蒸发器是冷媒吸热的关键部件,蒸发器出现问题,会直接导致不制冷。
检查蒸发器表面是否结霜严重(可能是膨胀阀开度过大或冷媒不足)
检查蒸发器翅片是否积灰、堵塞,影响换热效果
检查冷冻水流量是否正常,水泵是否运转
冷冻水出水温度若始终降不下来,蒸发器换热不良是主要原因之一
蒸发器清洗需要专业药剂和设备,建议由专业维保公司操作。
如果以上四项均正常,问题可能出在压缩机本身。
听压缩机运行声音,有无异常噪音、金属撞击声
检查压缩机排气温度是否过高
检查油位是否正常,润滑油是否变质
压缩机电机故障、轴承磨损、螺杆磨损等,都会导致制冷能力严重下降
压缩机故障属于大修范畴,需要专业维修团队进行拆解检修或更换。
以下情况请立即停机并联系专业维修人员:
机组出现高压报警、低压报警、油压差报警等保护性停机
冷媒泄漏疑似较大,无法自行判断泄漏点
压缩机出现异常噪音或振动
电气控制系统故障,无法自行恢复
定期检查冷媒压力,每年至少检测一次
定期清洗冷凝器和蒸发器,保持换热效率
定期检查冷冻油油质,按规定周期更换润滑油
建立机组运行记录,及时发现异常趋势
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 849 人订阅
螺杆式冷水机组不制冷常见原因螺杆式冷水机组是商场、酒店、医院、工厂等场所的核心制冷设备,一旦出现不制冷故障,会直接影响正常经营和生产。很多用户在遇到机组不制冷时,往往不知道从何下手排查。本文结合实际维修经验,整理出5个快速排查方法,帮助您判断故障原因,必要时及时联系专业维修人员处理。 一、先检查螺杆式冷水机组电源和控制系统 不制冷的第一步,先确认机组是否真正"在运行"。 查看控制面板有无报警提示,记录故障代码
