土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 横梁小立柱被开槽了
横梁小立柱被开槽了
发布于:2026-05-08 20:29:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天出去了一下,一不留神电工把紧挨着加气砖边上的立柱开了个槽,横梁也开了,睡不着啊
  • canglang1220
    canglang1220 沙发
    看图片,是门、窗的抱柱,属于二次结构,对结构整体安全性没有影响。抱框柱的主要作用是方便门窗的固定,防止门窗洞口边上的裂缝。抱框柱还能够承受和传递竖向荷载,抵抗水平力,如风力、地震力等。抱框柱的存在还能增加建筑物的整体刚度和稳定性,提高抗震性能。
    2026-05-21 14:03:21
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
探讨混凝土减水剂对四种“问题”水泥的可行办法
一、新鲜水泥 通常我们将制成后贮放时间较短的水泥称为“新鲜水泥”,由于贮放时间短,水泥温度较高,水泥水化速度极快,加之由于水泥在研磨过程中产生电荷,颗粒之间相互吸附影响了减水剂的分散作用,增大了混凝土坍落度损失率。延长水泥贮放时间,待温度降低,有利于改善与外加剂的相溶性,如无法延长水泥贮放时间,则可增加缓凝剂的掺用量(如葡萄糖酸钠)也有一定效果。 二、掺水溶性较差石膏水泥 石膏是作为水泥的调凝剂使用的,它的掺用量基本与水泥中C3A含量相匹配。加水后石膏在水泥中形成一定数量的钙矾石,吸附在C3A中控制C3A的水化,起到调节水泥凝结时间的作用。但石膏在水泥生产中多与水泥熟料同磨,在研磨时温度过高会使大量二水石膏转变成半水石膏或硬石膏。在外加剂中通常会加入性价比较高的缓凝减水剂(如万山牌葡萄糖酸钠),而这些减水剂的掺入会影响石膏的溶解性。为防止掺硬石膏水泥或掺其它水溶性较差的石膏的水泥产生假凝,最好不使用木钙、木钠、糖钙等影响石膏溶解的减水剂。还可以同掺大量能补充水泥中SO3的外加剂也能控制假凝。
