一、新鲜水泥
通常我们将制成后贮放时间较短的水泥称为“新鲜水泥”,由于贮放时间短,水泥温度较高,水泥水化速度极快,加之由于水泥在研磨过程中产生电荷,颗粒之间相互吸附影响了减水剂的分散作用,增大了混凝土坍落度损失率。延长水泥贮放时间,待温度降低,有利于改善与外加剂的相溶性,如无法延长水泥贮放时间,则可增加缓凝剂的掺用量(如葡萄糖酸钠)也有一定效果。
二、掺水溶性较差石膏水泥
石膏是作为水泥的调凝剂使用的,它的掺用量基本与水泥中C3A含量相匹配。加水后石膏在水泥中形成一定数量的钙矾石,吸附在C3A中控制C3A的水化,起到调节水泥凝结时间的作用。但石膏在水泥生产中多与水泥熟料同磨,在研磨时温度过高会使大量二水石膏转变成半水石膏或硬石膏。在外加剂中通常会加入性价比较高的缓凝减水剂(如万山牌葡萄糖酸钠),而这些减水剂的掺入会影响石膏的溶解性。为防止掺硬石膏水泥或掺其它水溶性较差的石膏的水泥产生假凝,最好不使用木钙、木钠、糖钙等影响石膏溶解的减水剂。还可以同掺大量能补充水泥中SO3的外加剂也能控制假凝。
三、高碱水泥
水泥中的可溶性碱主要来源于生产水泥的粘土及混合材中,适量的可溶性碱有利于促进水泥水化,更有利于混凝土早期强度发展。水泥混凝土流动性随着碱含量的增加而提高,但是到达一定量,水泥会急剧水化,水泥浆流动性大幅度下降。掺入减水剂后塑化效果也明显降低。减水剂用于上述水泥适应性必然会降低。主要表现在减水率不够,塑化效果差,坍落度经时损失率高。在使用高碱水泥时,如釆用低硫酸盐含量的减水剂,使用效果差。而如果采用硫酸盐含量较高的减水剂(硫酸钠含量20%以上如万山牌萘系减水剂FDN-C)使用效果却会明显改善。许多聚羧酸减水剂PH值较低,如与柠檬酸等酸性缓凝剂合用对高碱水泥难以适应。主要是酸性外加剂掺入高碱水泥后,会迅速产生酸碱中和放热反应,温度急剧上升,不但促使水泥迅速水化,大量水化热放更会产生恶性循环,所配制的混凝土不但流动性差,坍落度很可能在极短的时间内消失。但如果采用其它碱性缓凝剂则可避免上述现象的产生。
四、低碱缺硫水泥
通常将碱含量低于0.4%的水泥称为低碱水泥。又因水溶性碱多以碱的硫酸盐存在,所以也将低碱水泥称为缺硫或欠硫水泥。缺硫水泥掺入减水剂通常流动性较差,而增大减水剂用量虽然有一定效果,但更会增大混凝土泌水,所配制的混凝土匀质性差,坍落度损失快,因此常用减水剂很难适应,即使增大缓凝剂用量(如葡萄糖酸钠)的方法效果并不明显。
总之,由于水泥熟料及混合材的矿化成份与形态复杂,对减水剂的相溶性影响因素太多,很难用一种简易的办法解决所有减水剂对水泥适应性的问题。目前正大力推广应用的聚羧酸减水剂虽然对水泥适应性相对较好,但仍存在一定适应问题。常用的改变减水剂掺入时间及掺加方法有利于改善适应性,但用于一些特殊水泥相溶问题仍会出现,对于减水剂与水泥适应性仍需进行深入细致的研究。
备注:部分内容取自网络,如有不妥请留言。
1人已打赏
免费5人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳四类问题水泥需对症调配,改善减水剂适配性能
