测试前准备要点
作业前严格执行停电、验电、挂接地线流程,确认变压器高低压侧完全断电、无残余电压,做好现场安全围挡与警示标识。
核对变压器铭牌参数,记录额定变比、接线组别、容量及电压等级,提前设定测试仪对应接线方式与额定参数。
检查仪器电源线、测试线、接地夹是否完好无破损,接线端子清洁无氧化,避免接触不良造成测试误差。
将仪器可靠接地,放置在平稳干燥位置,远离强电磁干扰源,保证现场通风、无雨雪潮湿环境。
现场接线操作要点
严格按照变压器接线组别对应仪器接线图,分别接入高压侧、低压侧测试线,相线一一对应,严禁错接、短接。
测试线夹子夹紧变压器套管接线柱,确保接触紧密,去除表面氧化层、油污,减小接触电阻带来的测量偏差。
三绕组变压器需按高 - 中、高 - 低、中 - 低分档位依次接线测试,不可漏测任意绕组组合。
接线完成后再次逐相复核,确认无相间短路、接地误接,无关人员撤离测试区域。
仪器操作与测试过程要点
开机后仪器自检,选择自动变比测试模式,正确设置接线组别、分接档位、额定电压比参数。
按照变压器分接开关档位,逐档调节、逐档测试,每档位等待数据稳定后再保存记录,严禁跳档测试。
测试过程中禁止触碰接线端子、分接开关,不得随意移动仪器,避免震动和外力干扰影响数据准确性。
若出现数据漂移、报错、变比偏差过大,立即停止测试,检查接线、接地及档位设置,排除故障后重新测量。
数据判定与收尾要点
实测变比与铭牌额定变比对比,严格对照规程允许误差范围,判断是否合格,同时记录每一档变比、相位、组别数据。
保存原始测试数据、截图存档,标注测试时间、天气、工作人员及变压器编号,便于后期溯源比对。
测试完成先关闭仪器电源,再拆除测试线、接地线,按顺序整理线缆,恢复设备现场原状。
清理作业现场,撤除安全围挡,填写试验记录报告,对超标、异常数据及时分析原因并上报处理。
免费1人已点赞
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器回路电阻如何检测前期准备 将变压器停电、验电、充分放电,断开高低压侧所有连接线,清理接线端子氧化层和污垢。准备直流回路电阻测试仪、专用测试线,记录变压器型号、档位及环境温度。 接线连接 采用四端子接线法,分别在变压器被测绕组的进线端和出线端接入电流线与电压线,确保接线牢固、接触良好,避免虚接影响测量精度。 档位与测试 将变压器分接开关调至对应档位并锁紧,开启测试仪,仪器自动输出恒定直流电流,稳定后自动读取回路电阻数值。
