土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器回路电阻如何检测
变压器回路电阻如何检测
发布于:2026-05-06 11:11:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
前期准备
将变压器停电、验电、充分放电,断开高低压侧所有连接线,清理接线端子氧化层和污垢。准备直流回路电阻测试仪、专用测试线,记录变压器型号、档位及环境温度。
接线连接
采用四端子接线法,分别在变压器被测绕组的进线端和出线端接入电流线与电压线,确保接线牢固、接触良好,避免虚接影响测量精度。
档位与测试
将变压器分接开关调至对应档位并锁紧,开启测试仪,仪器自动输出恒定直流电流,稳定后自动读取回路电阻数值。依次测量所有分接档位的电阻值。
数据核对与分析
将实测阻值换算到标准温度后,与出厂值、历史记录及国标限值对比。相间、同档位阻值偏差超标,可判断绕组引线接触不良、分接开关老化、绕组断线等隐患。
收尾复原
测试完毕关闭仪器,放电后拆除测试线,恢复变压器原有接线,整理设备并保存检测数据,出具试验记录报告。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器损耗情况如何检测
检测前期准备 将变压器完全停电、验电、充分放电,断开高低压侧所有外接线路,拆除临时接线。清理套管及接线端子表面污渍,记录变压器型号、容量、额定电压及环境温湿度,准备好变压器损耗测试仪、标准电源线及测试引线。 空载损耗检测 采用空载试验方式,在变压器低压侧施加额定工频电压,高压侧开路悬空。接入仪器后平稳升压至额定值,稳定后读取空载损耗、空载电流数值,检测铁芯磁滞、涡流损耗及磁路缺陷。
