土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器损耗情况如何检测
变压器损耗情况如何检测
发布于:2026-04-30 14:31:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
检测前期准备
将变压器完全停电、验电、充分放电,断开高低压侧所有外接线路,拆除临时接线。清理套管及接线端子表面污渍,记录变压器型号、容量、额定电压及环境温湿度,准备好变压器损耗测试仪、标准电源线及测试引线。
空载损耗检测
采用空载试验方式,在变压器低压侧施加额定工频电压,高压侧开路悬空。接入仪器后平稳升压至额定值,稳定后读取空载损耗、空载电流数值,检测铁芯磁滞、涡流损耗及磁路缺陷。
负载损耗检测
进行短路试验,将变压器低压侧短路,高压侧通入试验电流,升至额定电流工况。待数值稳定后,测量负载损耗、绕组直流损耗,判断绕组导线、接头接触及引线损耗状况。
数据整理与分析
将实测空载损耗、负载损耗数值,与出厂标准值、国标允许值对比。若数值偏大,说明铁芯老化、绕组匝间隐患、接头接触不良等问题,同步记录温度、电压等环境参数做修正。
现场收尾工作
测试完成后先降压断电,对变压器绕组充分放电,拆除所有测试接线,恢复设备原有接线。整理仪器并保存测试数据,出具损耗检测结果报告。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器绝缘电阻如何检测
试验准备 提前断开变压器高低压侧所有连接线、负荷及接地线,使设备完全断电并充分放电。清理套管表面灰尘、油污,保持测试环境干燥无积水,核对天气与温湿度,避开潮湿、雾霾天气作业。 仪器选型与接线 选用合适电压等级兆欧表,一般配电变压器用 2500V,大型主变用 5000V。分别接好L 线路端、E 接地端、G 屏蔽端,L 接被测绕组,E 接变压器外壳可靠接地,G 接套管表面屏蔽环消除表面泄漏影响。
