试验准备
提前断开变压器高低压侧所有连接线、负荷及接地线,使设备完全断电并充分放电。清理套管表面灰尘、油污,保持测试环境干燥无积水,核对天气与温湿度,避开潮湿、雾霾天气作业。
仪器选型与接线
选用合适电压等级兆欧表,一般配电变压器用 2500V,大型主变用 5000V。分别接好L 线路端、E 接地端、G 屏蔽端,L 接被测绕组,E 接变压器外壳可靠接地,G 接套管表面屏蔽环消除表面泄漏影响。
平稳加压测量
匀速摇动兆欧表或开启电子兆欧表升压,保持输出电压稳定。分别测量高压对地、低压对地、高压对低压三组绝缘电阻,静置读取 15s、60s 绝缘阻值,计算吸收比、极化指数。
数据判定与记录
对比规程标准、出厂历史数据,若数值偏低、吸收比不达标,说明绝缘受潮、老化或脏污。完整记录环境温度、湿度、测试电压及各组实测数据。
放电收尾
测试结束先断开测试线,再关停仪器,对被测绕组、套管充分对地放电,拆除所有接线,整理仪器现场,完成检测。
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器空载电流如何检测检测前期准备断开变压器所有外部负载,使设备处于完全空载状态,断开低压侧出线、拆除临时接线,确认高压侧正常接入试验电源。清理试验现场,连接变压器空负载测试仪,检查仪器接线牢固、接地可靠,设备环境满足试验安全要求。 仪器接线与参数设置按照规范接入电压、电流采样线路,分别对应变压器高低压侧端子。开机后录入变压器铭牌容量、额定电压、接线组别等基础参数,设定试验模式为空载试验,校准仪器测量精度,排除线路接触不良干扰。
