土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器空载电流如何检测
变压器空载电流如何检测
发布于:2026-04-28 14:00:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
  • 检测前期准备断开变压器所有外部负载,使设备处于完全空载状态,断开低压侧出线、拆除临时接线,确认高压侧正常接入试验电源。清理试验现场,连接变压器空负载测试仪,检查仪器接线牢固、接地可靠,设备环境满足试验安全要求。
  • 仪器接线与参数设置按照规范接入电压、电流采样线路,分别对应变压器高低压侧端子。开机后录入变压器铭牌容量、额定电压、接线组别等基础参数,设定试验模式为空载试验,校准仪器测量精度,排除线路接触不良干扰。
  • 升压施加额定电压平稳施加工频额定电压至变压器高压侧,保持电压稳定在额定数值,无过压、波动情况。变压器低压侧全程开路,维持空载运行状态,等待设备电磁状态稳定。
  • 数据测量与记录仪器自动采集三相空载电流、空载损耗等数据,实时显示各相电流数值。观察三相电流平衡度,记录实测空载电流数据,对比标准范围与出厂参数,判断是否存在超标、不平衡等异常。
  • 试验收尾与整理测试完成后缓慢降压断电,等待设备充分放电,拆除试验接线。整理检测数据,分析空载电流偏大、三相失衡等问题成因,妥善收纳仪器,完成整场检测作业。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器维修后复检需要哪些仪器
绕组电气参数检测仪器 采用便携式直流电阻测试仪,检测变压器高低压绕组直流电阻,排查维修后分接开关接触不良、绕组接线松动、匝间损伤等问题。搭配变压器变比组别测试仪,核验电压变比与接线组别,确保维修后绕组匝数匹配、接线方式无误,避免三相电压失衡。 高压绝缘性能检测仪器 使用5kV 绝缘电阻测试仪,整体测量变压器绕组、铁芯、套管绝缘电阻,判断维修过程中绝缘件是否受潮、破损或污染。配合介质损耗测试仪,检测绝缘介质损耗因数,精准发现隐蔽性绝缘老化、受潮缺陷,保障高压运行安全。
