土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器维修后复检需要哪些仪器
变压器维修后复检需要哪些仪器
发布于:2026-04-27 14:29:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
绕组电气参数检测仪器
采用便携式直流电阻测试仪,检测变压器高低压绕组直流电阻,排查维修后分接开关接触不良、绕组接线松动、匝间损伤等问题。搭配变压器变比组别测试仪,核验电压变比与接线组别,确保维修后绕组匝数匹配、接线方式无误,避免三相电压失衡。
高压绝缘性能检测仪器
使用5kV 绝缘电阻测试仪,整体测量变压器绕组、铁芯、套管绝缘电阻,判断维修过程中绝缘件是否受潮、破损或污染。配合介质损耗测试仪,检测绝缘介质损耗因数,精准发现隐蔽性绝缘老化、受潮缺陷,保障高压运行安全。
局部放电隐患检测仪器
通过便携式局放测试仪,利用特高频、超声波检测方式,对变压器箱体、套管部位开展局放巡检。可捕捉内部悬浮放电、沿面放电等异常信号,排查维修装配不当、内部残留异物引发的潜伏性放电故障。
绝缘油理化检测仪器
配备绝缘油介电强度测试仪,检测变压器油耐压值,判断油品是否进水、劣化;使用润滑油酸值测定仪,测定油酸值,评估油品氧化老化程度。搭配气相色谱仪,分析油中溶解气体,排查维修后内部过热、放电类隐形故障。
附属设备专项检测仪器
选用手持式氧化锌避雷器测试仪,检测变压器配套避雷器泄漏电流与阻性电流,保障过压保护部件运行正常。维修完成后,可使用变压器退磁仪器消除铁芯剩磁,防止合闸励磁涌流过大,全面完成复检验收。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器故障排查,这些检测仪器缺一不可
在电力系统运维中,变压器长期带负荷运行,易出现绝缘老化、绕组损伤、铁芯磁化、油质劣化等各类隐患,仅凭肉眼无法判断内部缺陷。搭配专业检测仪器开展预防性试验与故障排查,是及时发现隐患、避免突发停运事故的关键手段。 直流电阻测试仪是基础排查设备,主要测量变压器绕组直流电阻。可快速识别线圈匝间短路、引线接触不良、分接开关老化接触失效等问题,精准锁定绕组回路类故障,为变压器大修、交接验收提供核心数据支撑。
