在电力系统运维中,变压器长期带负荷运行,易出现绝缘老化、绕组损伤、铁芯磁化、油质劣化等各类隐患,仅凭肉眼无法判断内部缺陷。搭配专业检测仪器开展预防性试验与故障排查,是及时发现隐患、避免突发停运事故的关键手段。
直流电阻测试仪是基础排查设备,主要测量变压器绕组直流电阻。可快速识别线圈匝间短路、引线接触不良、分接开关老化接触失效等问题,精准锁定绕组回路类故障,为变压器大修、交接验收提供核心数据支撑。
变比组别测试仪用于检测变压器电压变比与接线组别,排查绕组匝数偏差、接线错误、三相负荷不平衡等隐患,防止变比异常引发电压不稳、设备过载发热,保障电能输送质量与设备稳定运行。
绝缘油检测类仪器不可或缺,包含介电强度测试仪、腐蚀性硫测定仪、气相色谱仪等。分别检测绝缘油耐压强度、活性硫化物含量、油中溶解故障气体,判断油品受潮、老化、腐蚀及内部放电、过热故障,从油质层面评估设备健康状态。
介质损耗测试仪用于检测设备整体绝缘性能,有效发现绝缘纸板受潮、脏污、老化开裂等隐蔽性绝缘缺陷。配合局部放电测试仪,可捕捉设备内部微弱放电信号,提前预警绝缘击穿、爬电等高危故障。
变压器退磁仪、避雷器测试仪等辅助设备,能消除试验后铁芯残留剩磁,排查配套过压保护设备隐患,全面覆盖变压器本体及附属部件检测,全方位筑牢电力设备安全运行防线。
免费1人已点赞
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器介质损耗测试仪的作用基础检测功能该仪器主要用于测量变压器、互感器、高压套管等高压绝缘设备的介质损耗因数与绝缘电容值,是评估绝缘性能的核心试验设备,测量数据精准稳定,适配电力现场及实验室检测需求。 绝缘隐患排查通过介损数值变化,可有效判断绝缘油受潮、绝缘纸板老化、内部脏污、分层开裂、局部受潮等隐性缺陷。介损异常升高,能够提前反映绝缘整体劣化情况,规避隐蔽性绝缘故障。 设备运维与试验应用广泛用于变压器出厂试验、安装交接验收、周期性预防性试验以及大修后复检工作。可快速区分绝缘整体老化与局部缺陷,为设备状态评价提供关键试验依据。
