土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad2007的批量打印问题
cad2007的批量打印问题
发布于:2008-04-27 18:47:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
怎样解决cad2007的批量打印
  • 波1波
    波1波 沙发
    哈哈,好多人想知道这个呢。
    望达人给大伙解个惑阿!!!!!
    2008-07-19 15:34:19
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD问题求助
目前我用AUTOCAD作图,有时CAD原图是从天正CAD等版本转过来的,用2005可以正常打开,就是有时用2005打开转过来的图时无法复制(CTRL+C)粘贴(CTRL+V)图中的图形,复制时图形变虚无法复原也就无法粘贴图形了,经过了这个操作后虽然不影响以后的作图,可当完成到最后点保存所做的图时,界面突然跳出信息:“无法写入/无法保存"也就是说无法保存图形,那我所有的工作不就白做了吗?我就是不明白一、怎么会无法复制粘贴图形??????二、怎么会无法保存图形????(这个后果可严重了),今天由于疏忽我就碰到这个问题太郁闷了?!!!
