土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD问题求助
CAD问题求助
发布于:2008-04-27 15:28:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
目前我用AUTOCAD作图,有时CAD原图是从天正CAD等版本转过来的,用2005可以正常打开,就是有时用2005打开转过来的图时无法复制(CTRL+C)粘贴(CTRL+V)图中的图形,复制时图形变虚无法复原也就无法粘贴图形了,经过了这个操作后虽然不影响以后的作图,可当完成到最后点保存所做的图时,界面突然跳出信息:“无法写入/无法保存"也就是说无法保存图形,那我所有的工作不就白做了吗?我就是不明白一、怎么会无法复制粘贴图形??????二、怎么会无法保存图形????(这个后果可严重了),今天由于疏忽我就碰到这个问题太郁闷了?!!!
不知你们有没有碰到类似的问题?你们是怎么解决的??发生了问题又是如何补救的(不知可不可以补救)?
三人行必有我师,急盼高手能指点迷津释疑解惑,先谢了!!!
全部回复(15 )
  • chendashao168
    chendashao168 沙发
    请看一下http://www.teacherwei.com.cn(卫老师环艺教学实验室)相信可以解决
    2008-06-12 15:49:12
  • power7215
    power7215 板凳
    是不是加密了?
    2008-06-08 13:14:08
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
跪求草图大师6.0
小弟做毕业设计急需要草图大师,无奈自己原有软件坏了,现在到处寻找,望各位能提供各方面信息.
