石油产品运动粘度检测是判断油品流动性能与质量等级的核心手段,主流采用毛细管粘度计法,需严格遵循国标流程操作。
首先准备符合精度要求的毛细管粘度计,根据油品粘度范围选择合适管径;准备恒温水浴槽,确保控温精度达到 ±0.1℃;准备秒表、试样注射器、酒精棉等辅助工具。提前将油品试样置于规定温度环境静置,去除气泡与杂质,同时记录试样名称、编号及待测温度,通常常用 40℃或 100℃作为检测温度。
检查恒温水浴槽水位,调节至待测温度并保持稳定。将毛细管粘度计垂直固定于水浴中,确保毛细管完全浸没且无气泡进入。用注射器吸取适量试样,注入粘度计上部球泡,注意避免试样粘附在管壁或产生气泡。安装完毕后,再次确认水浴温度与粘度计垂直度,防止外界因素影响测量精度。
用手指或塞子堵住粘度计下口,待试样液面升至上部刻度线后,迅速移开堵塞物,同时启动秒表。当试样液面流经下部刻度线时,立即停止秒表,记录两次刻度间的流动时间。为保证数据准确性,同一样品需重复测量 3 次,取稳定值的平均值,单次测量时间差需控制在允许范围内。
根据毛细管粘度计的粘度计常数,乘以测得的平均流动时间,得到试样的运动粘度值。若检测温度非标准温度,需按油品粘度温度换算公式进行修正。将计算结果与产品标准要求对比,判断油品粘度是否合格。若粘度超标,可能影响油品的润滑、输送及使用性能,需及时分析原因并处理。
检测过程中,毛细管粘度计必须保持清洁干燥,残留杂质会直接影响流动时间测量;试样注入时需缓慢操作,避免产生气泡;秒表启动与停止需精准,杜绝人为计时误差。对于高粘度油品,可适当延长恒温时间,确保油品完全达到测试温度,保障检测结果真实可靠。
免费1人已点赞
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
