检测前需将变压器完全停电,对高、低压侧充分放电并做好安全隔离措施。记录变压器铭牌参数,包括额定电压、联结组别、出厂标注容量等。准备好容量测试仪、导线、短接铜排等设备,确保试验环境干燥、无杂物,避免外界干扰影响测量精度。
在变压器低压侧施加额定频率的额定电压,高压侧保持开路状态。测量并记录空载损耗、空载电流等数据。空载试验主要反映铁芯的工作状态,通过数据判断铁芯材质优劣、是否存在匝间短路或铁芯故障,为容量判定提供基础依据。
将变压器低压侧出线端用专用短路线可靠短接,在高压侧缓慢施加试验电压,逐步升高电流直至达到额定电流。测量短路损耗、阻抗电压等关键参数。该试验主要反映绕组的负载损耗特性,所得数据是判断变压器实际容量的核心依据。
将测得的空载损耗、负载损耗、阻抗电压等数据,按照标准要求进行温度修正。再与国家标准中不同容量等级变压器的对应参数进行比对,根据偏差范围确定变压器的真实容量。若实测参数与某一标准容量参数接近且偏差在允许范围内,即可判定为该容量。
现场普遍采用变压器容量测试仪进行一体化检测。按仪器要求接好测试线,设置好变压器相关参数后,仪器可自动完成空载、短路试验流程,直接计算并显示实测容量,同时判断铭牌容量与实际容量是否一致,操作便捷、结果直观。
试验过程中接线需牢固可靠,短路试验严禁长时间过流,防止绕组过热损坏。对于老旧、非标或改造过的变压器,应结合直流电阻、变比测试等结果综合判断,避免单一数据造成误判。
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器检测常用仪器及功能解析变压器作为电力系统的核心设备,其运行可靠性直接关系电网安全稳定。在日常检修、交接验收与预防性试验中,需借助多种专业检测仪器,对绝缘、绕组、分接开关、油质、电压比等关键指标进行全面检测。不同仪器功能各有侧重,共同构成变压器状态判断的完整体系。 直流电阻测试仪 主要用于测量变压器绕组直流电阻,是判断绕组内部缺陷的重要仪器。通过测试可快速发现绕组匝间短路、引线焊接不良、接头松动、分接开关接触不良、档位异常等问题。通过三相电阻不平衡度分析,能够精准识别导电回路隐患,避免设备运行发热、损耗增大甚至烧毁故障。
