土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 高算力数据中心与西部能源
高算力数据中心与西部能源
发布于:2026-04-21 15:07:21 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
东数西算对西部数据中心提出了高算力的关系,这就意味着高算力数据中心与西部能源有着密切的关系,主要体现在以下几个方面:
能源供给与成本优势:西部地区拥有丰富的风能和太阳能等可再生能源资源,这些绿色能源能够为数据中心提供低价且稳定的电力供应。这种能源优势不仅降低了数据中心的运营成本,还推动了“电力+算力”的协同发展。
政策支持与绿色转型:国家数据局提出,到2025年底,新增算力需求将主要集聚在国家枢纽节点,特别是西部节点如宁夏中卫、贵州贵安和中南庆阳等。这些地区的数据中心将优先使用绿电,目标是在新建大型数据中心中,绿电使用占比超过80%。这一政策推动了数据中心的绿色转型,促进了可再生能源的应用。
技术创新与能效提升:通过技术创新,数据中心能够更高效地利用能源。例如,采用液冷技术和模块化机房等高效节能方案,可以显著降低数据中心的能耗。这些技术创新不仅提升了数据中心的能效,还减少了对环境的影响。未来,数据中心与绿色能源的深度绑定将成为常态,推动“电力+算力”的协同发展。
  因此本文就对西部可再生能源的产生种类和数据中的供电系统作了一些探索,希望对在这些能源做出合理的使用。
0 1
概     述
  高算力与西部能源的关系主要体现在“东数西算”工程中,该工程通过将东部的数据处理需求转移到西部,利用西部的主管能源来降低能耗成本并提升绿色电力比例。
  “东数西算”工程是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求有序引导到西部。这一工程利用西部丰富的风能、太阳能等可再生能源,降低了能耗成本并提升了绿色电力比例。例如,内蒙古绿电直供项目的绿电占比达到780%。
西部能源的优势
  西部地区,如甘肃、宁夏、内蒙古的沙漠地区,拥有丰富的风能和太阳能资源,电价相对较低。这些优势使得西部成为理想的算力基地。具体来说:
0 1
能源丰富
     西部地区风能和太阳能资源丰富,电价较低,适合建设大规模数据中心。
0 2
成本降低
     东部电价高昂,建设新机房成本高,而西部电价仅为东部的一半甚至三分之一,从而降低了运营成本。
0 3
绿色转型
     利用西部可再生能源,有助于实现绿色低碳转型,符合“双碳”目标。
  算力基础设施是新型信息基础设施的重要组成部分,具有多元泛在、智能敏捷、安全可靠、绿色低碳等特征。它主要通过算力中心等设施向社会提供服务,对于助推产业转型升级、赋能科技创新进步、满足人民美好生活需要和实现社会高效能治理具有重要意义。
高算力的合理使用
 高算力合理使用西部能源的策略主要包括以下几个方面:
0 1
推动“东数西算”工程:东部地区的算力需求巨大,但电力资源有限,而西部地区电力资源丰富但算力需求相对较低。通过将东部的数据处理任务转移到西部,可以有效利用西部的电力资源,同时缓解东部的算力压力。具体操作是将东部的数据打包运到西部进行计算,再将结果传回东部。
0 2
优化能源配置和产业布局:西部地区电力资源丰富,但负荷需求相对较低,东部负荷需求大但电力资源匮乏。通过引导高能产业向西部可再生能源集聚区转移,可以实现能源生产与消费在西部地区的就业匹配,优化全国电力资源配置格局,降低输电损耗与系统运行成本,减少西部地区风风光现象,提升电力系统灵活调节能力与运行稳定性。
0 3
推广绿色低碳技术:在数据中心建设中强化绿色低碳技术的应用,提升数据中心绿电使用比例,增强绿色算力供给水平。这也指依托西部风光资源规模化开发,推进绿电直供工业园区和高能企业,降低高能产业用能成本与碳足迹,增强其市场竞争力与绿色转型动力。
0 4
建设“风光储算一体化”基地:在西部可再生能源集聚区建设“风光储算一体化”基地,通过储能技术解决西部电力供需不平衡的问题,同时提供稳定的算力支持。这种模式不仅能够保障算力中心的碳排放强度,还能促进区域协调发展,缩小东西部经济差距。
05
政策支持与技术创新:政府应出台相关政策支持西部能源的开发和利用,同时加快科技创新突破,建设高能级新能源催化转化科技创新平台,突破关键核心技术。通过推广新能源多元转化利用试点示范项目,带动科技创新成果的产业化规模化应用。
0 2
现代高算力数据中心配电系统
冗余配置的供电系统
  在现代高算力数据中心配电系统不按要求高可靠性MTBF,MTBF的全称是Mean Time Between Failure,即平均无故障工作时间或平均故障间隔时间。它是衡量一个产品(尤其是电器产品的可靠性指标,单位为“小时”。MTBF反映了产品的时间质量,是体现产品在规定时间内保持功能的一种能力。具体来说,MTBF是指相邻两次故障之间的平均工作时间,为了保证供电系统的可靠性,于是就在一般要求可靠性比较高的数据中心都要求供电系统维2n型冗余配置,如图1所示。即在数据中心需要配置2倍于实际应用中的功率,如图1所示,正常运行时,负载两端的UPS组各承担一半的功率,当一边的电源故障退出时,另一边的供电系统仍可保证用电系统正常运行。但此时这一边的供电系统供电系统就处于危险之中,要求在故障的设备修复之前绝不允许现在的供电系统再出现麻烦。也就是说要求故障设备的修复时间MTTR(Mean Time To Repair)越短越好。
  在这里有两个问题需要解决:一个是对数据中心设备用电量要正确理解,因为从2005年后所有电子设备的输入功率因数已从原来的“-0.6~-0.7”上升到“-0.95”以上就应该认为是“1”,这种变化就要求设计者不但要了解用电设备的性质特点,还要知道供电设备的现实情况。既然当前用电设备性能变了就要求从新考虑与原来未变化的供电设备匹配问题。
  比如有一个数据中心用电量为710kVA,就想当然在2n配电中选择了4台负载功率因数为“-0.8”的400kVA工频机UPS,即每边两台400kVA×2=800kVA>710kVA,这从表面上看完全符合要求。但当为了换机关掉一边的800kVA电源后,另一边的800kVA因过载打旁路,又使得1250kVA后备发电机过载关机。据说这一故障影响了13个省的金融机构工作异常。故障出现后人们找不出原因就以“发电机消磁”的说法结束。实际上是负载功率因数为“-0.8”的400kVA工频机UPS少选了4台,原因是没考虑功率因数。
  另一个问题是如何缩短修复时间MTTR,从前面的讨论中可以了解到尽量缩短排除故障的时间。从图2也可以看出,如果用塔式机UPS排除故障的时间需要很长,原因是手续复杂;断开市电→打开前门→挪开前面板→找出故障点→更换故障单元一台上前面板一台开关接通市电→开机→关闭前门,这样一些手续最快也得从小时算,如果当时没有相应备件,时间会拖得很长。
  但如果配置模块机UPS,模块的个数n+1,大都情况是一个模块故障,排除故障就很简单,其程序是:打开前门→找出现实屏上已定位的模块→更换→关机门。因为备件一般是现成的,整个过程也不用去关心连接市电的开关。
  虽然两种配置都可实现系统运行不同断即MTTR为零的目标,但模块化的优点更加突出一些。尽管如此,对高算力数据中心来说终究隐藏着隐患。所以可靠性MTBF还没有达到实际意义上的真正安全。真正有意义的是供电系统的可用性A(Availability),其含义是在规定的运行时间内供电系统供电率是规定运行时的百分之几,一般说是几个“9”,它的计算式为:
  A=MTBF/(MTBF+MTTR)
  比如规定运行时间,要求其可靠供电时间占全年365天的99.9%,即“0.999”,那么允许故障和排除故障时间为:
  t=(365天×(1-0.999))×24h=8.76h
  也就是说,这一年当中不管出几次故障加上排除故障时间一共不能超过8.76h。如果要求4个“9”那就是52.56min,如果要求5个“9”那就是5.26min这就等于不允许出故障。根据高算力数据中心的重要性,很显然3个“9”的可用性是远远不够的,如果A=1,问题就解决了。只要MTTR=0,就可以使得A=1,容错配置的供配电系统+模块化UPS即可实现。
容错配置的供配电系统
  高可靠供电系统来源于高可靠的资源配置,图3所示就是实现高可靠系统的容错配置。从图3中可以看出这是一个UPS(2n+X)×2供电系统,而且最好用高频机UPS,因为高频机UPS比工频机UPS节能大于5%,以5%计算,同是100kW的容量工频机UPS每年多消耗50,000kWh,有资料显示每1kWh就需要消耗1kg原煤,那就是50T原煤。
  一吨标准煤燃烧产生的污染物主要包括二氧化碳(2.62-2.72吨)、二氧化硫(8.5公斤)、氮氧化物(7.4公斤)以及粉尘等,具体排放量因煤质和燃烧工艺不同而有所差异。
  根据权威数据测算,燃烧1吨标准煤产生的污染物如下:
  二氧化碳:2.62-2.72吨,是温室效应的主要贡献者。
  二氧化硫:8.5公斤,可导致酸雨和呼吸道疾病。
  氮氧化物:7.4公斤,参与形成臭氧和二次颗粒物。
  粉尘:约0.68公斤(以碳粉尘计),加剧PM2.5污染。
  无氟50吨的排放量就是50倍,更何况上兆瓦的数据中心,减少这些排放是高频机UPS对“双碳”的重大贡献。不但如此,高频机UPS的体积重量更有优势,从图4的比较就可看出,在输入功率因数相同的情况下300kVA工频机UPS比550kVA高频机UPS几乎重1400kg,在同样300kVA的情况下华为的国产机才360kg,减轻了1840kg,而且输入功率因数F>0.99,效率=95%,更重要的是减少的这些东西都是贵重物品;硅钢片、高纯度紫铜、不锈钢等等,而这些材料的炼制和成品制造又要消耗能源…
  关于后备发电机的配置也存在误区,在6脉冲整流工频机时代发电机容量的配置是3:1,即发电机的容量是UPS的3倍,就认为输入功率因数补偿到F=0.99~1就该1:1配置,实际上现在负载功率因数仍然是0.8的后备发电机仍因该是3:1,最优化不能低于2:1。
0 3
西部能源的优势
  西部地区拥有丰富的可再生能源资源,包括风能、太阳能和水能。据统计,西部地区的可再生能源资源占全国总量的70%以上,风力资源占85%以上,太阳能资源占90%左右。特别是西北地区和西南地区,分别以油气资源和水电资源为主,具有显著的优势。
风力发电
  把风的动能转变成机械动能,再把机械能转化为电力动能,是风轮在风力的作用下旋转,把风的动能转变为风轮轴的机械能,发电机在风轮轴的带动下旋转发电,是目前风能利用的主要要求。
  风力发电的优点:清洁,发电不需要任何燃料,对环境没有要求,不论高山还是平地,戈壁还是海洋,风力可再生,水不枯竭,尤其是新疆达坂城一年四季连续不断,新疆达坂城风电场每年的发电量为1.8亿千瓦时,也是我国规模最大、开发最早的风能基地之一,总装机容量已超4970兆瓦(截至2023年),年发电量约96亿千瓦时,年减排二氧化碳超200万吨。其核心优势在于得天独厚的风能资源(年均风速6~7米/秒),是可贵的风力资源。图5所示就是新疆达坂城风电场一部分。
  缺点是有噪声,视觉污染,占用大片土地,风力和叶片转数不稳定,不可控,成本仍然很高。也影响鸟类的生活。
  目前来看全球状况,风能作为一种清洁的可再生能源,越来越受到世界各国的重视。
  风力发电所需要的装置,称作风力发电机组,大体上可分为风轮、发电机和塔筒三部分。一般情况下,风力发电机的叶片转速大概在每分钟19到30转,风力越大,转速就越快。不过,当风力达到一定的强度时,风力发电机就会对叶片进行限速,使其最快不超过每分钟30转。塔筒内是一些测量和控制设备,是发电机在任何时候都可发出适合与市电并网的条件。如果风轮不加以限速,巨大的叶片在快速转动下会产生非常大的离心力,从而导致风力发电机的机身不稳定,甚至塌陷。
太阳能发电
1光伏发电
  是指利用半导体界面的光生伏特效应将光能直接转变为电能的一种技术。光伏发电系统主要由太阳能电池组件、控制器和逆变器三大部分组成,其中太阳能电池组件是核心部分,通常由钢化玻璃封装材料和功能背板等组成,种类包括单晶硅多晶硅和非晶硅等。
  光伏发电的基本原理
  光伏发电的基础原理是光生伏特效应,即当太阳照射到半导体材料上时,光子激发半导体的电子,形成电流。光伏电池是一种具有光电转换特性的半导体器件,它直接将太阳辐射能转换成直流电。光伏电池通常由掺杂磷或硼等元素的晶体硅制成,这些元素在半导体中形成PN结,当太阳照射时,PN结就产生电动势和电流。
  我国最大的光伏发电基地是青海塔拉滩光伏电站,如图6所示就是青海塔拉滩光伏电站一角,它占地面积609平方公里,相当于一个新加坡的国土面积。青海塔拉滩光伏电站作为全球最大光伏集群,不同信息来源对其年发电量不完全统计大约180亿千瓦时;2025年国家能源局及百度官方账号的报道均提到该数据,并强调其相当于500万人口年用电量或两座核电机组发电总量。该数据基于园区整体装机容量(1773万千瓦)及实际运行效率测算,具有最高权威性。
  青海塔拉滩光伏电站的地理优势:海拔约3200米,年均日照超1600h,太阳能资源相当丰富。
  此地的生态效益:光伏板减少风速22%,降低水分蒸发30%,清洗光伏板的水资源滋养草地,形成“光伏+牧业”的循环模式,荒漠化土地得到显著修复。截至2025年3月,已建成区域达420平方公里,后续扩建仍在进行中。
光伏发电的优缺点:
  优点:
  清洁能源:光伏发电利用的是取之不尽,用之不竭的太阳能,是一种清洁、安全和可再生的能源。
  环保:光伏发电过程不产生污染物排放,对环境友好。
  分布式能源:适合在各种场合应用,尤其是偏远地区和无法接入电网的地方。
  缺点:
  依赖天气:太阳能的获取受天气影响较大,阴天或夜间无法发电。
  成本较高:虽然成本在逐渐下降,但目前仍高于传统能源。
2风光互补发电
风光互补发电系统的好处主要包括以下几个方面:
能源利用效率高:风光互补发电系统巧妙地利用了风能和太阳能的互补性,白天阳光充足时,太阳能光伏电池组高效工作;夜晚或阴天时,风力发电机组则接力发电。这种互补模式使得系统能够充分利用各类时段和季节的能源,减少能源闲置,提高了整体能源利用率。
供电稳定性强:单一的太阳能或风能发电系统受天气和时间影响较大,容易因能源波动导致供电不稳定。而风光互补发电系统通过结合风能和太阳能,有效规避了这些弊端,确保电力持续稳定供应,降低了因能源波动导致的停电风险,为用户提供了更可靠的用电保障。
经济成本低:尽管初期建设成本相对较高,但从长远来看,风光互补发电系统能大幅节省电费支出。使用的风能和太阳能都是免费的清洁能源,运行过程中几乎没有燃料成本。随着技术进步,设备成本逐渐降低,投资回报周期不断缩短。此外,在一些偏远地区,无需铺设长距离输电线路,进一步减少了建设和维护成本。
环保效益显著:风光互补发电系统在发电过程中不产生温室气体、粉尘等污染物,不会对空气、土壤和水源造成污染,对生态环境十分友好。这种清洁的能源利用方式有助于应对气候变化和推动绿色发展。
适应性强:风光互补发电系统适用于多种场景。小型系统可以满足偏远地区、山区、林区等地的自用需求,微型系统在公共照明领域表现出色,无需外接电网,节能环保且维护成本低;大型并网系统则适合阳光与风力资源充沛的荒漠地带,为大规模用电需求提供稳定可靠的电力支持。
  我国最大的风光发电场位于内蒙古塞罕坝。塞罕坝风电场是我国最大、同时也是全世界最大的风力发电场,位于内蒙古高原东南边的塞罕坝,是一个“百万千瓦级”的风电基地。自2004年开始发电以来,塞罕坝风电场已经送出了超过430亿千瓦时的绿色电力,相当于一个大核电站一年发的电或三峡水电站半年的供电量。
  塞罕坝风电场之所以适合发展风电,主要是因为其地理位置优越,位于克什克腾旗和河北围场交界的地带,平均海拔1750多米,风能资源丰富,风速高且有效风速时间长。这里的环境条件极端,冬季温度可达零下42摄氏度,积雪深厚,建设者们在极端条件下克服重重困难,最终成功建设并运营了这一大型风电场。图7所示就是内蒙古塞罕坝风光发电场全景图。
3光热发电
  光热发电是一种利用太阳能将光能转化为热能,再将热能转化为电能的发电方式。它主要通过大规模阵列的抛物或碟形镜面收集太阳能,通过换热装置提供蒸汽,结合传统汽轮发电机工艺发电。
0 1
塔式光热发电的基本原理
光热发电系统通常包括以下几个主要部分:
集热系统:利用大量的平面反光镜、抛物面反射镜或碟形太阳光反射镜(均称为定日镜)将太阳光聚焦到特定的区域,加热工质产生高温蒸汽。
热交换系统:高温蒸汽通过热交换装置传递给工作流体,使其升温。
发电系统:加热后的工作流体驱动汽轮机发电,最终通过发电机将机械能转化为电能。
  我国最大的光热发电项目位于青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市。青海众控德令哈135MW光热发电项目是中国装机规模最大、储能规模最大的光热电站,使用了14,500,000m?的聚光镜镜场面积。图8示出了青海众控德令哈135MW光热发电站全景,图9所示为光热发电用的一种定日镜。一般定日镜的尺寸范围通常在米2m至8m之间。具体来说,定日镜的镜面边长可以在2m至8m之间,安装高度则在2m至6m之间。例如,有些定日镜的尺寸为6m×6m,安装高度为4m。根据定日镜的重量一般在几十到几百公斤,青海众控德令哈135兆瓦光热发电项目使用了27,135而定日镜。
  定日镜的尺寸和安装高度对其性能和操作有重要影响。镜面边长决定了反射光的范围和效率,而安装高度则确保镜面在旋转时不会触及地面。此外,定日镜的形状通常为平面矩形,其上下两条边平行于地面,这两条边之间的距离称为镜面高度,而在右两条边之间的距离称为镜面宽度。该项目装机容量为13.5万千瓦,储能时间为11.2h,占地面积约52km?,使用熔盐约37240T,总投资31.26亿元。此外,中广核德令哈200MW光热储能发电项目也是目前中国单体规模最大的塔式光热项目,位于德令哈市光伏(光热)产业园区。
  这些项目通过创新储能技术,有效解决了光伏发电的峰谷特性问题,实现了连续、稳定、可调度的电力输出。例如,青海中控50MW光热电站通过7h熔盐储能系统,能够在夜间释放热能发电,确保电力输出的稳定性。
  这些项目不仅推动了光热能源的有效利用与消纳,还增强了电网运行的稳定性和可靠性。
光热发电的优缺点:
  优点:
  环保:光热发电不产生任何污染物,对环境友好。
  可再生:太阳能是一种可再生的能源,光热发电可以实现长期的可持续发展。
  高效:光热发电的效率较高,能够将太阳能转化为电能,减少能源浪费。
  储能:光热发电可以通过热储存技术将热储存起来,以便在夜间或阴天使用。
  缺点:
  成本高:光热发电设备的成本较高,需要大量的资金投入。
  依赖天气:光热发电受天气影响较大,阴天或夜间发电效率较低。
  占地面积大:由于需要大面积的太阳能热集中器,占地面积较大。
  光伏发电已为人们所熟知,光热发电有所不同。如图10所示太阳光被定日镜反射到塔顶集热器,被集热器中熔盐吸收,集热器中使用的熔盐通常是二元熔盐,主要由60%的硝酸钠和40%的硝酸钾混合而成。这种二元盐的工作温度可高达600℃,是光热发电中不可或缺的储能材料,这种熔盐在高温下呈液态进入高温储热器,一部分液体熔盐进入蒸汽发生器将水加热成高温蒸汽去推动汽轮发电机,高温储热器能够有效地吸收和储存过多的太阳能,以备在夜间或阴天时继续释放热量进行发电。
0 2
槽型光热发电
    图11示出了槽型光热发电场全貌。槽式光热发电和塔式光热发电有其独特的地方,其特点主要包括以下几个方面:
  技术成熟度高:槽式光热发电系统采用抛物面槽形反射镜聚集太阳辐射,加热导热介质产生蒸汽驱动涡轮发电机组。这种技术是太阳能热发电技术中商业化应用最早的系统,具有较高的成熟度和商业化程度。
  结构简单,运行稳定:槽式光热发电系统的结构相对简单,技术成熟,运行稳定。镜场地址选定后,镜场光学效率不受地形、规模和余弦率影响,且槽式镜场模块化设计具有可复制性,装机规模不受限制,容错性高。
  适应性强:该系统可以适应不同地理环境和气候条件,尤其适合在沙漠、戈壁等太阳能资源丰富的地区建设。此外,槽式光热发电系统具有较高的年均光热效率和较低的余弦损失。
  环保性和可再生性:槽式光热发电系统利用太阳能作为能源,不产生任何污染物,对环境友好。太阳能是一种取之不尽、用之不竭的可再生能源,能够持续稳定地提供电力。
  夜间发电能力:通过储热系统,槽式光热发电系统和塔式一样可以在白天储存热量,夜间继续发电。导热油通过油盐换热器加热熔盐存放在热盐罐中,夜间热盐罐中的熔盐反向加热导热油,通过蒸汽发生器产生过热蒸汽,实现夜间发电。图12示出了槽式光热发电原理结构图。
  我国最大的槽式光热发电站位于内蒙古乌拉特中旗。该项目是中国船舶集团有限公司所属新能源有限责任公司承建的国家级光热发电示范项目,占地面积约7,300亩,配置了10h熔盐储热系统,可实现24h连续发电,年发电量近4亿千瓦时。图13所示就是我国最大的内蒙古乌拉特中旗槽式光热发电站。
水力发电
  水力发电机组作用是将河川与湖泊等位于高处具有势能的水流至低处,经水轮机转换成水轮机的机械能,水轮机又推动发电机发电,将机械能转换成电能。我国内陆的实力资源全部是来源于西部,即系不是高水位水源头,我国最大的水力发电站就是宜昌的三峡水电站,其装机容量达2250万千瓦,不仅是国内最大,也是全球规模最大的水电站。
  在西部装机容量180万千瓦以上的就有十座,可见我国西部水力发电的宏大规模。就像人们所熟悉的葛洲坝、丹江口大坝、刘家峡水电站等还都进不了前十名。图14所示的就是全球规模最大的三峡水电站。
0 1
西部能源对数据中心的长远影响
 西部能源对数据中心的长远影响主要体现在以下几个方面:
区域协调与资源优化配置
  东部地区重点承载高时效、低延迟的“热数据”处理,如实时计算和高频交互业务,而西部地区则依托丰富的可再生能源和低成本优势,承接非实时性算力需求,如数据存储、离线分析和AI训练等。这种分工缓解了东部土地和能源资源紧张的问题,同时也激活了西部地区的数字产业潜力。
绿色低碳转型
  西部地区通过风能和太阳能等清洁能源为数据中心供电,结合自然冷却技术,显著降低能耗。政策要求新建数据中心平均PUE(电能利用效率)降至1.3以下,部分西部枢纽节点甚至需控制在1.2以下。这种绿色化与“双碳”战略深度结合,推动了数据中心的绿色发展。
产业链与技术创新
  数据中心建设带动了IT设备制造、网络通信、绿色能源等产业链的发展。例如,庆阳通过引进燃原料等企业,形成了国产算力集群,并推动了智能装备的本地化生产。此外,工程推动了传输成本降低50%,并加速了智算中心和边缘计算技术的应用。
算力服务普惠化与统一市场形成
  通过高速直联网给实现东西部算力的高效协同,降低了企业使用成本。政策要求到2025年初步形成普惠易用的算力基础设施体系,推动算力服务统一市场的构建,解决了东部势力紧张与西部资源利用率低的矛盾。
5
促进经济增长和就业
  西部地区可再生能源开发带来了新的产业,如风电场和光伏电站建设,拉动了相关制造业和服务业的发展,直接贡献了GDP增长。同时,项目建设和运营需要大量劳动力,带动了当地就业。
6
改善基础设施和区域协调发展
  能源开发需要配套交通、电网等设施建设,提升了区域的通达性,缩小了与东部地区的差距。此外,通过区域协同发展,西部地区形成了现代化产业体系,推动了能源结构的优化升级。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 419 人订阅
东数西算 算电协同:双风口叠加,西部算力集群迎来黄金发展期
本文将为读者全面梳理“双风口叠加”的战略意义与西部算力集群的资源禀赋,同时提供标杆项目作为实践参照,总结出西部算力集群在经济、能源、生态维度的三大价值,这一历史性机遇,正推动西部从能源基地向算力高地跨越,重塑全国数字经济与能源布局的新版图。 3月,当“算电协同”首次写入政府工作报告,并与“东数西算”并列成为国家级新基建主线时,西部算力集群迎来历史性机遇。从“东数西算”到“算电协同”,两个国家级战略的叠加,正在为西部地区打开一条从“能源输出”到“算力输出”的跨越式发展之路。
