土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 接地电阻柜的分类及其用途
接地电阻柜的分类及其用途
发布于:2026-04-20 09:59:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
        接地电阻柜的分类及其用途?接地电阻柜是电力系统核心的接地保护设备,核心作用是通过在系统中性点与大地之间接入限流电阻,实现故障防护与系统稳定保障。其核心构成包括特种合金电阻器、绝缘支撑件、电流互感器、智能监控装置及金属防护柜体,其中电阻器采用耐高温、抗氧化专用材料制成,能确保阻值长期稳定可靠。
         接地电阻柜作为电力系统的关键保护设备,其多样化主要体现在分类维度丰富、适配场景广泛,可根据电压等级、保护对象、电阻阻值等灵活划分,满足不同工况需求。按电压等级可分为低压(0.22kV~0.66kV)、中压(6kV~35kV)两类,低压款体积紧凑,适配医院、数据中心等低压IT系统;中压款则用于城市配电网、工矿企业,耐受电压更高。
        按保护对象可分为变压器、发电机、低压系统专用款,分别针对性保护变压器绕组、发电机定子及低压设备,限制故障电流并抑制过电压。按电阻阻值可分为高阻和小电阻接地柜,高阻款限制电流至10A以内,允许系统带故障短时运行;小电阻款快速切除故障,保障系统安全。此外,其多样化还体现在安装环境和材质上,户内型节省空间,户外型具备高防护等级,材质有不锈钢、镍铬合金等,适配不同环境。这种多样化设计,让接地电阻柜能适配电力、矿山、石化等多行业,精准匹配系统需求,提升供电安全性与可靠性。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
带接地变压器的发电机中性点接地电阻柜
(1) 接地变压器柜为冷轧钢板外壳,所有元件及带电体均布置在外壳内,外壳的防护等级为IP20。外壳正面应设0有可开启的门,供检修和维护用。 (2) 柜内布置接地变压器、接地电阻、一套电加热除湿器和一只门控照明器。电加热器能根据温度和湿度进行自动控制。外壳及其内部的所有元器件均由卖方提供,并提供接地电阻及接地变容量等参数选择计算书。 (3) 接地变压器为底部经绝缘套管进线,接线端应适于与发电机中性点引出端连接并易于拆卸。中性点接地变压器安装完毕后,接线端应作绝缘处理。
